Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.08.2009, 19:26   #801
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
Ответ: не стабильные хол. обороты
Сообщение от uvkondel Посмотреть сообщение
кто нибудь подскажет почему с вкл. кондиционером на ПРИРОДЕ плавают обороты может даже заглохнуть а.м.
у тебя вот из за этих http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17278 фигнюшек скорее всего глохнет, у меня и у Папки из-за них глох.
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Art1 вне форума
Старый 15.08.2009, 00:18   #802
andro_id
andro_id не успел проявить себя
Ответ: Провал оборотов
Значит тоже надо ехать. У меня отпуск с понедельника, запишусь. Потом отпишу что да как.
andro_id вне форума
Старый 15.08.2009, 15:30   #803
S@mozv@nec
S@mozv@nec не успел проявить себя
всем привет.сетуация такая когда долго стоишь на холостых обороты начинают плавать подскажите что это может быть и что с этим делать?
S@mozv@nec вне форума
Старый 17.08.2009, 04:34   #804
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
А я заметил что когда стоишь на холостых оборотах и быстро разов 5-6 на педаль тормоза нажимать то холостые начинают прыгать
Dias вне форума
Старый 17.08.2009, 12:28   #805
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
:biggrin:А зачем ты педалью тормоза балуешь???:biggrin:
А вообще это вакуумник разряжение во впускном коллекторе меняет.
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 17.08.2009, 14:13   #806
Timon
Аватар для Timon
Автомобиль: LADA PRIORA 21703
Timon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTimon является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня такая картина с холостыми началась недавно, стали плавать и очень сильно, иногда вообще не падали. Затем загорелся чек на панели. Поехал на ремонт. Подключили комп и он указал на регулятор холостого хода. Мастер открутил его и офигел!! При сборке, на заводе, с него не сняли транспортировочную трубку, она была надета на шток под грибком и не давала двигаться штоку. Снимал РХХ при мне, так что я тоже видел эту трубку. РХХ внутри весь был порванный, так как комп подавал на него сигнал, а эта латунная трубочка не давала ему двигаться, так что я 20000 км прошел на первоначально неработающем РХХ. Поставили по гарантии новый, проблема исчезла. Вот блин сборка на заводе!
Timon вне форума
Старый 17.08.2009, 18:22   #807
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Сообщение от Timon Посмотреть сообщение
Жесть! Это конечно уже распи....ство!
Dim'Ok вне форума
Старый 17.08.2009, 18:54   #808
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
по гарантии ехать записываться, заодно скажу чтоб сделали... отпишусь...
Обяз. отпишитесь, оч.интересно...
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 18.08.2009, 12:37   #809
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
такая же фигня, только я снимал РХХ и никаких транспортных трубочек небыло... может сам РХХ через 20 тыщ сломался, ведь до 20000 все было норм и транспортные трубочки не мешали...
Liolik вне форума
Старый 19.08.2009, 22:36   #810
Паша11
Паша11 не успел проявить себя
Нужна помощь плавают обороты.
При пуске двигателя,все нормально движок стоит.Через 5-7 минут обороты падают и поднимаются (волной) итак несколько раз потом выравнивается какое-то непродолжительное время все нормально и все с начала (движок 1.6 16 кл)
Последний раз редактировалось Паша11; 19.08.2009 в 22:51.
Паша11 вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
