Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 19.09.2013, 17:32   #801
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Рестайлинг LADA Priora
Значит новое нарезное весной 2014? Чтож, как раз я где-то через полгода-год планирую менять..
С реальностью автоваза может и через год только в продаже появится, а там уже приора 2 на горизонте должна быть. Так что кому не воющую коробку надо, то этот псевдорестайл в пролете.
Yuri N вне форума
Старый 19.09.2013, 19:06   #802
Stepa
Изображений: 11
Stepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себя
В рестайлинговой Приоре все понравилось по видеоролику,но буду ждать "робота",а уж потом и буду брать на смену своей.
Stepa вне форума
Старый 19.09.2013, 19:09   #803
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Чем робот отличаеться от автомата?
Добавлено через 36 секунд
Обьясните простыми словами
Санько вне форума
Старый 19.09.2013, 19:22   #804
dmpl
Аватар для dmpl
Автомобиль: Калина с АКП
dmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущее
Санько, смысл у них общий, автоматизация переключения передач на авто. Но реализация этого разная
dmpl вне форума
Старый 19.09.2013, 19:31   #805
Санько
Говорят роботы не так надёжны как автоматы
Санько вне форума
Старый 19.09.2013, 19:33   #806
dmpl
Аватар для dmpl
Санько, говорят многое... хотя ВАЗу сложно будет хорошего и надежного робота сделать, ИМХО
dmpl вне форума
Старый 19.09.2013, 19:51   #807
Мозголом
1. люфт - определяется руками
Небольшой люфт-не признак неисправности. Я первый раз залез проверить помпу на 30 тысячах-имелся небольшой люфт. Сейчас 72 тысячи-люфт никуда не исчез, но и больше не стал.
Мозголом вне форума
Старый 19.09.2013, 20:00   #808
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
В автомате передачи выбираются и переключаются автоматически, как понятно из названия.
В роботе обычно вы сами переключаете передачи, но последовательно в плюс или в минус. При этом исключается "поиск" нужного положения рычага и нажатие на педаль сцепления. Иными словами, автомат думает сам, а робот облегчает процесс переключения передач.
Езда на автомате:
Поставить рычаг в положение "D" (Drive), снять ручной тромоз, нажать на педаль газа для движения или ускореня, для замедления или остановки нажать педаль тормоза. При длительной стоянке с заведенным двигателем перевести рычаг в положение "N" (Neutral), для движения назад перевести рычаг в положение "R" (Rear). Положения "1" и "2" ограничивают переключение передач 1-й или 1 и 2-й соответственно (например в тягучей пробке или при движении по паркингу).
Езда на роботе напоминает езду на автомате, там тоже 3 позиции рычага - D, R, N. Начать движение или остановиться - то же самое, что и на автомате. А вот передачи придется переключать только последовательно и вручную, правда, без педали сцепления. Т.е. при достижении двигателем максимальных оборотов ничего не произойдет само, но зато при подъеме в горку или в обгоне вы одним движением понизите или повысите передачу.
в571оа вне форума
4aйnik (20.09.2013), Митрич. (19.09.2013), Санько (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 20:05   #809
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Если грубо, то робот это таже механика, которую не надо переключать. Неискушенный водитель может и не понять, на автомате он едет или на робота. Лучше загугли, по любому есть статьи где все разжевано, если действительно интереснл
Робот так же ездит в автоматическом режиме как и автомат, а на автомате можно также переключать передачи вверх/вниз как и на роботе
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Санько (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 20:31   #810
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
из роботов ездил на корсе только. гадость редкостная. мне не понравилось, что переключается ооочень медленнно(моя подруга быстрее переключает))))). а машинка в целом женская, но при отпускании тормоза при трогании в подъём робот даёт машине катиться назад. на автомате такого нет
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
