Старый 25.01.2010, 15:35   #801
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: Троит двигатель
Сообщение от bobr Посмотреть сообщение
У меня с приходом холодов минус20 и выше вот какая проблема. С утра после заводки двигателя,через сек 30 начинает троить и Бк. пишет две ошибки. Множественные пропуски зажигания,и пропуски зажигания в третем цилиндре.Поменял катушки местами и свечи заменил на новые NGK и всё равно БК пишет эту же ошибку,подскажите что за причина.
была такая херня один раз перезапустил двигатель и стёр ошибки и всё в норме
wert вне форума
Старый 25.01.2010, 15:41   #802
Diges
Diges не успел проявить себя
Re: Обороты двигателя
Мужики, могут обороты до 3000 тысяч подниматься на холостом ходу до 3000 из за неисправности в датчике дроссельной заслонки?
Diges вне форума
Старый 25.01.2010, 19:44   #803
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Сообщение от Diges Посмотреть сообщение
Да, при неисправности ДПДЗ ЭБУ поднимает обороты холостого хода примерно до 2800-3000 об.
Demon er вне форума
Старый 25.01.2010, 20:17   #804
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Кстати на прогретом моторе у кого какие обороты?У меня бк штат х6 показывает 760-800
Dismember вне форума
Старый 26.01.2010, 09:02   #805
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
Re: Троит двигатель
Когда бывал на диагностике по причине пропуска зажигания на холодном двигателе, комп, подключенный к контроллеру, выдавал там проблемки какие-то по четвёртому цилиндру. Хотя двиг работал ровно (прогрелся), ДЖЕКИЧАН не светился, никаких признаков на троение ваапче.
Самостоятельно стал менять свечи, именно свечка 4 цилиндра при выкручивании стала пополам. Хорошо в ключе резинка изолятор держала, корпус из колодца доставал пинцетом.
После замены всех свечей, движка на холодную троила все равно. После замены катушки на 4 цилиндре проблема осталась. Проверял резинки на всех катушках - без нареканий, целые, ни трещин, ни следов пробоя.
По всему идёт подсос воздуха. Не постоянно, периодически. Слышно его. Где-то в месте стыка воздуховода и дроссельного узла. Смесь обедняется, обороты 800-900, ну холостые, и пропускает зажигание. Двигатель подколбашивает слегка, так периодически. Педалью газанёшь, держишь на 1200-1500, и НОУПРОБЛЕМ. Наверное доля подсасываемого воздуха уже не играет большой роли для качества смеси. С оборотами форсунки дают больше бодрилова, и смесь нормально поджигается. Перебоев нет. Такие вот мысли у меня.
Обнаружена ещё одна шняга. Есть такой штуцер в крышке головки для подцепа шланга, ведущего к воздуховоду (большой круг вентиляции картера).
Так этот штуцер, из крышки выдвигается, в отверстии сидит с зазором, а не с натягом. Хомут на конце шланга, одетого на штуцер, говорит о том, что в окрестности штуцера всё должно быть герметично. А вот штуцер с этим не согласен, и в отверстии болтается. Собственно обнаружен такой косяк был по подтёкам масла. РАШНАВТО, ёпт!
Последний раз редактировалось PAULS; 26.01.2010 в 09:16. Причина: добавил картинку
PAULS вне форума
Старый 26.01.2010, 11:15   #806
Владимир.54
Эксперт форума
Аватар для Владимир.54
Автомобиль: Honda Airwave
Записей в дневнике: 5
Вес репутации: 33
Владимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Умер двигатель. Пробег < 40000тыс.
Legos, где фото ремонта? С самого начала следил за этой темой!
Будущее уже началось
ウラジミール
Реальный промальпинист, адреналин рулит!
Владимир.54 вне форума
Старый 26.01.2010, 14:05   #807
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
Владимир.54,Точно, про фотки забыл.
Вот альбомчик: http://photofile.ru/users/legos/3794101/
Сам процесс не фоткал. Сфоткана крышка ремня ГРМ: как ее раскукожило роликом и как я залепил ее холодной сваркой) Новую крышку нигде не нашел, увы! От 12-ки не подходит.
Ну и пара фоток головки и блока)
Legos вне форума
Старый 26.01.2010, 15:15   #808
bugor
Аватар для bugor
Адрес: кемеровская обл ленинск-кузнецкий район, шабаново
Автомобиль: ваз 217230
bugor не успел проявить себя
мужики а у кого есть список этих ошибок а то у меня кажет :ue 4.2 / -23000/ 78 это после зажатия кнопки пробега и включения зажигания...
bugor вне форума
Старый 26.01.2010, 15:53   #809
Dew
Аватар для Dew
Автомобиль: Приора 03-018
Dew станет известным достаточно скороDew станет известным достаточно скороDew станет известным достаточно скороDew станет известным достаточно скоро
Re: Троит двигатель
Тоже утром подраивает, плавают обороты, пробег около 12 тысяч, бензин 95(редко) а так лил с новья 92, свечи поменял, сегодня ездил на гарантию, делали диагностику, в 3ем цилиндре форсунка не полностью распыляет, короче забилась, а почистить форсунки стоит 2тыщи, платить не стал...
Dew вне форума
Старый 26.01.2010, 16:46   #810
молчун
молчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себя
Что ж парню никто не сказал про ширину проточек под кольца?!
Думаю, что и не знал никто...
И я тормоз
Удачи тебе с машиной, Legos.
Рад, что не разочаровался автомобилем. Черкнешь пару строк как будет себя вести после твоего кап.ремонта?
молчун вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
