Старый 12.02.2012, 15:19   #801
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Весной средство для очистки камеры сгорания добавляю и все приходит в норму.
Какое и как?Плиз!
Старый 12.02.2012, 15:25   #802
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Какое и как?Плиз!
Да я даже и не помню названия. Захожу в отдел автохимии и спрашиваю продавца. Он мне дает бутылочку 150 - 250 мм с красивой этикеткой. Я выливаю её в бензобак и катаюсь, желательно на повышенных оборотах. Там все в инструкции написано.
tst2 вне форума
Старый 12.02.2012, 15:29   #803
tst2, Понятно!Очиститель топливной системы.
Старый 12.02.2012, 15:34   #804
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Нет, там указывают, что очиститель камеры сгорания от нагара. Очистители топливной системы - это не то.
Вот например : http://www.gunkcom.ru/catalog/sredst...nyix-sistem/35
таких много, надо смотреть, что есть в продаже в наличии.
tst2 вне форума
Старый 12.02.2012, 20:42   #805
Ruslan3072
Автомобиль: Приора Люкс 03-19
Ruslan3072 не успел проявить себя
Появилась такая проблема.
Когда при включении зажигания бензонасос работает 1-2 сек. авто не заводится, а если работает 3-4 сек. то авто нормально заводится. От чего зависит время работы бензонасоса и как это можно поправить? Реле бензонасоса поменял. Не помогло.
Ruslan3072 вне форума
Старый 12.02.2012, 21:44   #806
А-а-а!Спасибо!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Ruslan3072 Посмотреть сообщение
Это проблема с иммобилайзером или ключем зажигания(с ДУ). У меня такое,один в один как у тебя,иногда происходло.Бортовик обнаруживал ошибку типа неверный код или неверный ключ.Точно не помню.
Добавлено через 5 минут
После этого у меня,через несколько секунд,на приборке один писк и загорался сигнализатор иммобилайзера.
Ослабил шурупчик на пульте ДУ,проблема исчезла.
Старый 12.02.2012, 21:48   #807
Ruslan3072
Иммо отключен, стоит сигналка с автозапуском. Из-за этой проблемы автозапуск не работает
Старый 12.02.2012, 21:52   #808
Значит проблема в плате ключа(могу и ошибаться).Бывает что микротрещины в дорожках.Тут целая тема про это, где то.
Старый 12.02.2012, 23:26   #809
Ruslan3072
Спасибо. Буду разбираться с ключом
Старый 13.02.2012, 00:32   #810
e n e r g i e
Аватар для e n e r g i e
Автомобиль: priora
e n e r g i e не успел проявить себя
нет, вроде не газовал, заводил прогреваться только! масло трансмиссионное по запаху 100%. Уровень вроде в норме, да и цвет на щупе другой, потемнее, а вытекает, как сгущёнка!
e n e r g i e вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
