Старый 26.10.2012, 17:52   #1
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Если это верное напряжение то не нормальное совсем!Нужно мерить тестером на клемах АКБ напряжение
ОК завтра померюю!
К174 вне форума
Старый 27.10.2012, 07:59   #2
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Сандер, Может клеммы зачистить для начала ?
NeG-56 вне форума
Старый 27.10.2012, 08:44   #3
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
не думаю что дело в них-все равно же на разных режимах напряжение должно меняться.Но на всякий случай проверю напряжение на гене.
Сандер вне форума
Старый 28.10.2012, 21:17   #4
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Нужно мерить тестером на клемах АКБ напряжение тогда станет ясно что показывает ваш БК..напряжение или температуру воздуха в космосе
Померил тестером, БК показывает правильно! Короче с ближнем светом фар на ходу (100 км/час) 13,3 В выдаёт! Жесть... Записался в четверг на гарантию, только почему-то мне кажется что делать ничего не станут...
К174 вне форума
Старый 29.10.2012, 14:39   #5
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
99,9 процента, что ничего делать не будут. Мне, в аналогичной ситуации, притащили филькину грамоту, крича что это письмо с АВТОВАЗА, где признано напряжение 13,2-13,5 вольт нормальным для эксплуатации авто. На вопрос, как это стыкуется с требованиями завода аккумуляторов, сказали-мы ничего не знаем, нам пофиг. Плюнул, в течении пары недель сам поменял РН, теперь всё пучком.
Nichols вне форума
Старый 28.10.2012, 22:23   #6
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
К174, Проблема неоднократно обсуждалась. Напругу мерял на АКБ или генераторе? От этого и надо будет решать проблему. Зачистка масс, замена РН, и другие стандартные мероприятия решат проблему. По гарантии на 90% ничего не добьешься.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.10.2012, 22:30   #7
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Они говорят, что это напряжение нормальное, у всех так и не выеживайся.
REC вне форума
Старый 29.10.2012, 07:17   #8
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Очень сильно совниваюсь - это возможно только если БК подключен отдельными проводами (и по плюсу и по минусу) непосредственно на АКБ.
Именно при нагрузке он начинает врать - вот попробуй включить нагрузку и сравнить что будет показывать тестер на АКБ и твой БК.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 29.10.2012, 11:22   #9
Chicago
Аватар для Chicago
Chicago находится на правильном пути
у меня по БК 13.1 и тестером 13.2 уже купил РН вот собираюсь с мыслями о замене. трубка кондея зачетно конечно установлена!
Сколько людей столько и мнений...
Chicago вне форума
Старый 29.10.2012, 13:33   #10
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
На АКБ!
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Наверное должны быть норма-допуски, на которые и надо буде опираться, или я ошибаюсь?
Очень сильно совниваюсь - это возможно только если БК подключен отдельными проводами (и по плюсу и по минусу) непосредственно на АКБ. Именно при нагрузке он начинает врать - вот попробуй включить нагрузку и сравнить что будет показывать тестер на АКБ и твой БК.
Так я уже пробывал, говорюже правильно показывает, разница только в сотых идёт, а до десятых один в один!
Сообщение от Chicago Посмотреть сообщение
Сначала хочу послушать что по гарантии скажут, а потом тогда тоже сам полезу, если откажут. Если откажут в ремонте, на ТО3 тогда вообще не поеду.
К174 вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
