Старый 26.01.2014, 16:48   #801
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
А нельзя без колдовства с амперами поставить магазинный подзарядник в авто и не следить за каждым бульканьем.
Prostobmw вне форума
Старый 26.01.2014, 17:32   #802
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Короче посмотрел плотность, в одной банке 1,15, а в других 1,17. Заряжать оставлю на всю ночь.
James May вне форума
Старый 26.01.2014, 18:41   #803
kyrus
Сказал(а) спасибо: 10
kyrus не успел проявить себя
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
James May, то же замерз.заряжал. но заметил что электролит помутнел .решил просто сменить акум.
У меня тоже мутнел электролит, когда АКБ на морозе была разряжена. Дома зарядил и электролит стал прозрачным.
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Конечно, можно.
Сейчас свой АКБ с мороза принес, напряжение 12,36 В,температура -21 С. Согреется, измерю напряжение, может подержу на малом токе ночь.
kyrus вне форума
Старый 26.01.2014, 19:19   #804
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Сообщение от kyrus Посмотреть сообщение
просто не стал испытывать судьбу )).
walker8002 вне форума
Старый 27.01.2014, 04:56   #805
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Магазинный подзарядник не следит за каждой банкой в отдельности. А когда одна банка засульфатировалась больше, в ней и ёмкость будет меньше и "булькать" она начинает раньше. Так вот чтоб эти "бульки" не вылетали в виде брызг из засульфатировавшейся банки, в то время, когда в других банках тишина, и нужно колдовство с амперами.
При этой плотности электролит будет замерзать при -15/-20
tst2 вне форума
Старый 27.01.2014, 09:39   #806
James May
После шаманства и 18 часов подзарядки 2 Амперами показывает 1.20-1.17. Похоже лишканул я воды. Если аккум так пару суток состоит, то вода же распадётся и плотность повысится?
Старый 27.01.2014, 09:58   #807
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Всё правильно делал. Воду доливают до нужного уровня. Ты же не знал какая часть серной кислоты участвовала в сульфотации.
Долго ждать. Но даже если плотность и повысится за счет разложения воды, то уровень упадет и опять нужно будет доливать. Доливать надо будет раствор кислоты (электролит из магазина) с плотностью около 1,4. Проще стеклянной трубкой и грушей отсосать до пластин, а потом долить электролит. Если нет стеклянной трубки, можно использовать пластмассовые прозрачные. Резиновые или пластиковые окрашенные нельзя. В них металлы, электолит испортишь.
А вообще сколько кислоты после зарядки в раствор не вернулось, столько её осталось в пластинах в виде крупнокристаллического сульфата, который теперь перекрывает доступ электролита к пластинам и снижает ёмкость батареи. Люди пытаются лечить засульфатированную АКБ заряд/разрядом, но это такое неблагодарное занятие с минимальным шансом на успех.
Надо новый приобретать.
Вместо груши с трубкой пойдет трубочка силиконовая от капельницы + шприц одноразовый (без иголки). Если шприц тонкий и в банку влезает, то можно и без трубки.
tst2 вне форума
James May (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 10:01   #808
James May, Если ты всё ещё намерен воскресить этот АКБ, то теперь разряжай его до самой низкой плотности. В твоём случае это до 1,17 (12,0-12,1 Вольта на клеммах). Берёшь лампу и разряжаешь до 12В, потом ждёшь часик и опять подключаешь лампу разряжаешь до 12В. И так до тех пор, пока после часового простоя напряжение на клеммах без нагрузки не станет 12В.
А затем снова на зарядку.
Электролит пока в АКБ не лей. Если течей нет, то кислота из АКБ ни куда не ушла, она вся на пластинах. Надо её от туда только "стряхнуть".
Старый 27.01.2014, 10:07   #809
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Теоретически (посчитал) при токе 2А у тебя будет разлагаться 18 гр воды за 26 часов. На практике ещё больше.
tst2 вне форума
Старый 27.01.2014, 10:15   #810
James May
И ещё такой вопрос. Зарядное у меня ЗУ-75М там два переключателя на 4 и 6 ампер. И есть лампы ЭДС на клеммах батареи. На 6 амперах горят все 10, 11, 12, 14 вольт, стрелка показывает 2А, аккум нормально так "кипит".
На 4 А горят только 10, 11, 12 вольт, 14в не горит и зарядный ток 1А. Аккум "кипит" раза в 2-3 слабее.
На каком режиме заряжать то? Сейчас стоит 6А.
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
