Старый 26.08.2010, 11:36   #801
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Проблема с генератором
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
Поменял на своем КЗАТЭ РН и ДМ.
На что поменял ? (какой РН и какой мост)
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 26.08.2010, 12:03   #802
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Мост как Юра советовал БВ 03-105-02 РН 7931.3702 И4. Поведение напруги на ХХ и нагрузке это нормально (то что на ХХ оно проваливается под оборотами растет, раньше такого не было)?
mskmsk_1985 вне форума
Старый 26.08.2010, 12:13   #803
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Мост как Юра советовал БВ 02-105-03 РН 7931.3702 И4
А ну т.е. нового образца ...
Странно, нормально всё должно быть ...
смотришь вольтметром на АКБ ? гена на 80 чтоль ?
Дело видишь ли в чём, 80А гена, на ХХ может дать максимум 50А и то при хороших стечения обстоятельств, вот смотри, КЗАТЭ 80А:
А вот тот же КЗАТЭ, но калиновский на 85 Ампер:
Обрати внимание на диапозон ХХ, для люкса нада примерно 60-70 А на ХХ, а эт может обеспечить только 90 и более Амперники.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 26.08.2010 в 12:24.
Старый 26.08.2010, 12:21   #804
Не нормально это..а вот совета пока не придумал(((
Старый 26.08.2010, 12:41   #805
mskmsk_1985
Смотрю вольтметром в прикуриватель (может в этом дело).
Гена КЗАТЭ 80А. Я на калину не нашел 85 амперника, только катэковский 80 амперник (http://www.katek.ru/rus/catalogue/ge...oup11/g940206/) или 90 и более на калину/приору. (Роман ты случаем картинки местами не перепутал?)
12,8 на ХХ при обогреве+ПТФ+Фары+Дворники+ Вентилято печки на 3 скорости+Вентилятор мотора. Чего из этого кроме ПТФ нет на норме? Родной 90А проваливался до 12,6 на такой нагрузке.
Стоит чуть газу потдать как напруга сразу скачет вверх. При переходе на ХХ она постепенно проседает. После замены проехал всего 60 км. Может щетки еще не притерлись или чего подобное. Да и влажно на улице очень.
Старый 26.08.2010, 12:44   #806
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
mskmsk_1985,ну ты загнался......
нормальное напряжение не парься
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 26.08.2010, 12:56   #807
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
ну блин, сто раз же говорено - мерием на клемах АКБ, т.к. в проводке авто куча механических контактов и тонких проводов, а как мы знаем постоянный ток, растояние не совместимые весчи и до кучи сечение проводника , то при нагрузках в проводах авто появлятся значительная разница в напряжениях, в разных точках проводки ...
Сообщение от serg-ss Посмотреть сообщение
в каком месте? я чёт не заметил - 13.8 - это нижняя точка допуска заряда АКБ
там другая проблема - там недостаточное подмагничивание ротором статора из-за РН старого образца у которого замер U по доп. диодам моста.
Вот еслиб ты на 90 Ампернике сделал, то что ты сделал на этом, то и на ХХ у тебяб держало напругу ...
нет - по графику четко видно где 80 а где 85 Ампер
А вот у 90 амперника, у которого третья гармоника через 7-ой и 8-ой диоды моста (есть вывод от "звезды"), как раз даёт приемущество на обоими (80 и 85 амперниками), у него на ХХ 60-65 Ампер.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 26.08.2010 в 13:42.
Старый 26.08.2010, 13:15   #808
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
1 - После прогрева с потребителями - ПТФ+Ближний свет+печка на 3 скорости+Дворники на 1 скорости (похоже что их ДД включил)+музыка (средненький Пионер без наворотов на 4 колонки под 13) на ХХ 13,6 на оборотах от 1500 и выше - 13,9 2 - тоже что и в п1+вентилятор охлаждения мотора на ХХ 13,5 на оборотах от 1500 и выше 13,8 3- тоже что и п1+ коней на ХХ 13,5 на оборотах от 1500 и выше 13,8 4 -тоже что и п1+обогрев на ХХ 12,9 на оборотах от 1500 и выше 13,6 5 -если врубить все после пуска в сухом состоянии на ХХ 12,7 (все это кондей, попогреи, печка на 4 скорость, свет, обогрев).
По твоему эксперементу четко отслеживается не достаточность тока на ХХ - возможные причины:
1. гена не может дать ток требуемый нагрузкой на ХХ
2. Не верный замер напряжения (точка замера при нагрузке)
3. Плохие механические контакты проводки и земель.
притирка, возможно - понаблюдай недельку, две, тока ради бога - мерь на клемах АКБ.
Влажность не должна вилиять, может влиять тока t
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 26.08.2010 в 13:30.
Старый 26.08.2010, 13:43   #809
mskmsk_1985
ОК проверим на клемах.
Чет я немного сомневаюся что стоявший БАТЭ был 90 амперником, на заборе как говориться тоже написано... Там не было звездового вывода и напругу он с катэковской 80 держал одинаковую почти, хотя кто его знает. Поездим посмотрим. Одно могу сказать точно: стало лучше пациента выписали из больницы под домашнее наблюдение.
Ну дак на верхнем кривая идет резче чем на нижнем, а по подписям должно быть наоборот.
Старый 26.08.2010, 13:46   #810
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
нет, как раз все правильно нарисовано, у 85 амперника увеличено сечение обмоток статора, при томже подмагничивании ротором статора - он проиграет 80-ти ампернику на малых оборотах.
На ХХ может выручить только отвод от "звезды".
С Новым Годом !
генератор
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
