Старый 09.01.2013, 10:26   #801
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Ну с маслом не так сложно. Что масло хреновое надо еще и доказать. А то что оно не ркеомендовано ни об чем не говорит. Как будто нет других масел а только рекомендованные.
AliBaba007 вне форума
Старый 09.01.2013, 10:33   #802
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
врать не приучен,ехал в отпуск 2400км,все заправки записывал,с указателем средний расход ,все совпало,сам не поверил по несколько раз перепроверял.
где-то 3000 денег ушло в один конец 2400км.
конечно это было в 10-м году бензин был дешевле
сифар вне форума
Старый 09.01.2013, 10:46   #803
AliBaba007
отличный расход. Но м.быть ЭБУ так управляет. Если есть детонация расход не падает?
Старый 09.01.2013, 10:51   #804
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Если есть детонация ,то ЭБУ занижает углы опережения зажигания и расход должен наоборот увеличиться!
PVP вне форума
Старый 09.01.2013, 10:51   #805
сифар
Аватар для сифар
детонация бывает в жару иногда,но это все другая тема,нас тут могут побить
сифар вне форума
Старый 09.01.2013, 11:16   #806
Rafinad
Автомобиль: 21723-23-049
Rafinad не успел проявить себя
kasper, Спасибо за подсказку заведу дневник. Как к ним сежу обязательно отпишусь.
Rafinad вне форума
Старый 09.01.2013, 14:09   #807
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
по поводу масла я имел ввиду, то что из-за этого масла, в случае неисправности движка,его официалы и пошлют по бороде с гарантийным ремонтом! и потом хрен докажешь, что это они тебе его предложили, а не ты с этим маслом к ним приехал....
kasper вне форума
Старый 09.01.2013, 14:28   #808
Ustas UK
Ustas UK не успел проявить себя
Уважаемые! У меня Приора- люкс 2012г. пробег 6 208 км, на гарантии появился какой то шум в двигателе.Приехал на СТО , мастера не вскрывали ничего говорят что стучит третий поршень. Заставил их взять эндоскоп(кажется так называется- как у врача- слушалка) послушали - шумят ролики ГРМ натяжной и обводной, шумит натяжной ролик ремня генератора, шумят подшибники генератора. Поменяли ролики ГРМ - эфект никакой - стали слушать в районе коллектора - говорят поршень, надо вскрывать. Я настаиваю на том, что блок двигателя - это базовая деталь, а , следовательно не подлежит ремонту в гарантийный период.Требую менять двигатель в сборе. Они отказываются. Кто прав и что делать? Как заставить ИПГ поменять по гаранти двигатель?
Добавлено через 5 минут
Бекас! Убедительно прошу подскажи как ты заствил их поменять двигатель и где найти твои посты с выложенной претензией? Заранее благодарю.
Ustas UK вне форума
Старый 09.01.2013, 16:18   #809
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ustas UK, похожея херня, но заставить пометь двигатель в твоем случии можно при его разборке и промере цилиндров, если там с завода стоит группа С и есть элипс и конусность (это выявиться только при промерке) , что соответсвенно не может решится заменой поршней старшей группы(ввиду её отсутствия ). То меняется двигатель в сборе. а так безполезно с нми бодаться. А если у тебя с завода стоит А поставят В , будешь кататься до следущего стука (может и не будет стучать), застучит поставят С, а потом гарантия закончится (вот тут печальная история), но если не закончится то возможно и добьешься от них замены двигуна. Как то вот так будет всё происходить. Если будут разбирать то тебе желаьтельно присутствовать при всем при этом. по возможности сделать фото.
PS: Когда брал машину?
stm48 вне форума
Старый 09.01.2013, 16:23   #810
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Сообщение от Ustas UK Посмотреть сообщение
Чтобы поменять ДВС, вначале нужно подтвердить что причина шума в базовой детали т.е. в блоке цилиндров! без вскрытия этого не сделать! если вы откажитесь от разборки ДВС, для выявления(устранения) стука, его могут снять с гарантии!
В моём случае до замены ДВС, было 3 замены ШПГ
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=898
БЕКАС вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
