Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 07.02.2015, 13:54   #801
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Печка, часть 2...
кратковременное воздействие низкочастотной вибрацией"
Оч. понравилось выражение. Запомню!
Виталец вне форума
Старый 26.04.2015, 11:55   #802
herog9iu
Автомобиль: Ваз 217030
Сказал(а) спасибо: 9
herog9iu не успел проявить себя
Столкнулся с такой проблемой - печка дует на прогретом двигателе только горячим воздухом, переключение регулятора температуры ни к чему не приводят - так и дует только горячим. Температура по датчику на приборке 89 градусов. Кондея нет. В инете по приоровской печке очень мало инфы, поэтому пишу сюда. Может есть у кого схема и фото как работает регулятор температуры? Там кран стоит где-то или все на электронике? Куда лезть проверять что сломалось?
herog9iu вне форума
Старый 26.04.2015, 11:59   #803
Сказал(а) спасибо: 333
herog9iu, крана нет и не было....заслонка стоит которая подает воздух с улицы или через печку или в обход ее.....это так по простому объяснил
herog9iu (26.04.2015)
Старый 26.04.2015, 12:04   #804
Сообщение от herog9iu Посмотреть сообщение
В первую очередь лезть в блок управления. Посмотреть ошибки, проверить в параметрах как работает ММР заслонки воздухосмешения, сопротивление ДПВ в разных положениях рукоятки задатчика.
Нужен сканер и спец, понимающий суть работы САУО.
В твоем случае 80% неисправен ММР заслонки.
Темка про ММР http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=13367
Как его менять http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55636
combat_rabbit (26.04.2015), herog9iu (26.04.2015)
Старый 26.06.2015, 08:35   #805
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем здрасти. Вопрос такой - вылазит ошибка 1388 , ДПВ замкнут на массу,насколько я понимаю это мотор редуктор печки?
Появилась ошибка при использовании панасоника по прямому назначению, на небольших оборотах стал моргать диод в рукоятке положения обдува, при увеличении оборотов все пропадает.Самое интересное что никаких отклонений в работе климата нет, т.е.регулятор температуры работает,положение обдува и регулятор оборотов тоже, как и функции конбиционера и отпотевания лобового стекла. И вроде не мешает данное моргание, но както не по душе, на нервы капает.
Направьте в нужном направлении заранее благодарен.
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Старый 26.06.2015, 11:06   #806
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
Есть тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55017
Правильно понимаешь.
МЗВС - моторедуктор заслонки воздухосмешения.
ID:	115597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115598   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2015, 12:05   #807
Bas3673
Аватар для Bas3673
Спасибо за инфу и темку но так и не отписались в чем была проблема в хреновом контакте или заменили ммр.
Самое ужасное во всей этой истории что разъем в который нужно залезть через шумку моторную за вакуумный усилитель я правильно понимаю?
Bas3673 вне форума
Старый 26.06.2015, 12:10   #808
А он и не менял еще.
Правильно, только ничего сложного в этом нет.
Старый 26.06.2015, 12:18   #809
Bas3673
Аватар для Bas3673
Благодарю пошел ковырять, к стати евро разъемы на приоре кака полная, уже заменил на моторе отопителя и на винте, нагреваются и прогорают как ни зачищай пока не поставишь новый. Еще раз спасибо.
Bas3673 вне форума
Старый 26.06.2015, 12:21   #810
Еще раз спасибо.
Пожалуйста
Это фича именно Панасоника, на Халле и нормах подобных проблем в разы меньше.
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
