Старый 24.05.2013, 10:08   #801
mikluxa
Аватар для mikluxa
Автомобиль: приора хетчбек
mikluxa не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
Сообщение от griboz Посмотреть сообщение
Все дело в некачественных моторах с 11-го 126 моторы делают просто откровенное Говно! Мастер сказал что у каждой второй приоры выпуска с 11-го года стучит двигло! И у меня не исключение! Мастер грит 126 двигло любит когда масла залито под максмум на ризке, если профукаешь будешь ездить на среднем или на минимуме, то застучит 100 пудов!! Опять же это касается только приор с 11-го да выпуска и далее!! Раньше делали лучше! Щас все хуже и хуже. Что касается и краски и т.п. И еще очень, очень сильно кушают масло!!
пробег 10 тыщ. после первого то пытаюсь постоянно держать уровень масла на мах,уровень снижается от мах на 3-4 мм и замирает. масло шел ультра. получается что эти 3-4 мм являются лишними и мотор их попросту выкидывает. смысл тогда держать уровень на мах? до этого была 14,тоже постоянно доливал до мах,масло уходило.то таких же уровней.
mikluxa вне форума
Старый 24.05.2013, 11:42   #802
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Тоже приоровский двигатель. Если заливаю по МАХ то опускается гдето на 1\3 и останавливается. Достаточно быстро опускается кстати
AliBaba007 вне форума
Старый 24.05.2013, 12:02   #803
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от mikluxa Посмотреть сообщение
никогда не заливаю на максимум, лью где то на 4-5 мм ниже макс отметки, масло не расходуется.
kasper вне форума
Старый 25.05.2013, 08:11   #804
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
движок крутить свыше 3000 об. не рекомендовано.
плюс езда в натяг на первых километрах пробега дает о себе знать не самым лучшим образом
для обкатки на приору надо варик ставить чтобы 2500 всё время было))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.05.2013, 17:40   #805
Евген985
Автомобиль: -
заменили поршневую по гарантии,не меряли,замерщика не было,по будням только бывает.стояли В,поставили С.прогрели до 100,стука нет.обкатываю.
немного фото
сказали,что была одна приора уже с новыми поршнями,с графитом которые.
ID:	96163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96167   Нажмите на изображение для увеличения
Евген985 вне форума
Старый 25.05.2013, 21:23   #806
<Lehan>
Автомобиль: LADA Priora SE
Сказал(а) спасибо: 38
<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро
начиная даже от неправильной обкатки в первые 500, и последующие 2500 т.км. пробега. с завода залита самая простая минералка в мотор, которая при нагреве теряет свои смазывающие и пластические свойства, а любители нажать на газ редко задумываются о том, что масло с завода далеко не самое лучшее и движок крутить свыше 3000 об. не рекомендовано.
kasper, выше 3к не крутил в натяг не ездил переключался между 2.5-3к, вообщем все как врач прописал но один хрен в 2500 застучал и стучит по сей день. Написал на ВАЗ, по твоей рекомендации отправил факсом, жду ответа или движухи от ПССС. Добивает такое отношение к своему народу, зная о поголовном браке не каких движений к улучшению. Писал уже выше, на СТО сказали машины 2011-12г. 50% замена поршневой. Хотелось-бы верить что в новом движке да и не только, многие проблемы решатся, хотя рено и ниссану выгоднее под свои авто площадки расчищать так что...
Последний раз редактировалось <Lehan>; 25.05.2013 в 21:52.
<Lehan> вне форума
Старый 25.05.2013, 23:48   #807
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от <Lehan> Посмотреть сообщение
практически не катаю двиг, после сборки смотрю, не греется, не капает, давление масла в порядке, всё, поехали ну может сотку поласкаю педальку и забываю про обкатку, двигатель всегда в подпоре на оборотах живёт, поршня с покрытием, Федины, ничего не стучит, масло не доливаю. Собран не один двиг, все нормально работают, про поршневую от 124, даже не думаю, приоровский мотор однозначно лучше по всем параметрам.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 26.05.2013, 12:25   #808
Евген985
Автомобиль: -
привет всем,послушайте,стучит или нет.вроде как стучит.пробег 40 т км.температура 100.
http://www.youtube.com/watch?v=pTHX6...t=HL1369224397
вот так было,вот так стало
http://www.youtube.com/watch?v=iQCIE...ature=youtu.be
молодцы парни,хорошо работают,быстро,за 4 часа заменили,хотя положено 7.узнал цену на эту работу,450 час,т е получается 3150 за работу,это если за свой счет,плюс запчасти.еще и термостат неисправный нашли,через неделю заменят.работу оплачивает завод.еще признался,что заходят на форум,почитать про себя.не надо их оскорблять,если не нравится,езжайте на другой сервис,купите другую машину.по возможности они все делают без проблем.
Последний раз редактировалось Евген985; 26.05.2013 в 16:34.
Евген985 вне форума
Старый 26.05.2013, 17:02   #809
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Евген985, ИМХО
Не далеко одна запись от другой, на долго не хватит
satmaster56 вне форума
Старый 26.05.2013, 19:32   #810
<Lehan>
Евген985, у меня сейчас стучит как у тебя на втором видео, ты считаешь что это считается ремонтом))). Правильно satmaster56 подметил
<Lehan> вне форума
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
