Старый 08.07.2016, 15:29   #801
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
хреновый мастер
Да уж.
А других поблизости нет :(
Был у меня нормальный мастер, который никогда не разводил и всё чинил только по необходимости, но у него постоянно аншлаг. За эту неделю так и не смог попасть к нему ни разу.
Вообще с мастерами беда. Все, через кого прошёл за последние три недели, разводят на то, что делать вовсе необязательно. Хорошо хоть форум есть.
orANGELove вне форума
Старый 08.07.2016, 20:17   #802
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от crawl Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что у меня пробег на них всего около ~ 100 км
если изделие некачественное,на любом пробеге может появиться элипс и все такое. и в данном случае если элипс то это даже не от выработки, а тупо его повело...
Так там проблема была в том, что на каком-то подшипнике, была повреждена магнитная лента, с которой АБС считывает данные, по этому у него постоянно срабатывала АБС... а как у нас там что устроено? может тоже дело в этом???
может быть конечно, но крайне маловероятно
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
Мастер сказал, что ему давление не нравится, поэтому нужно менять главный тормозной цилиндр.
кАААААААААААААААААААААААА ААААААААк???
orANGELove, сказал бы ему что рожа его не нравится. пускай меняет
вчера я убедился в обратном
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.07.2016, 09:44   #803
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Это бизнес )))
Где это так ?
OgARE_ha вне форума
Старый 10.07.2016, 15:00   #804
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Где это так ?
И правда - где?
ивф вне форума
Gorn (10.07.2016)
Старый 24.07.2016, 01:14   #805
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Ребят, кто знает правильную длину нового троса ручника на приору? А то в магазине они то длинее на 3 см чем мои старые родные. То короче на 2.5. Все якобы ДААЗ оригинал но разных партий. Рулетки под рукой не было, завтра замерю свой трос(длину). И еще, когда ревизию проводил задних барабанов то обратил что у тормозных цилиндров под манжетами смазка с завода черная густая, похожа на смазку шруса. Т.к там все было вперемешку с пылью и грязью, я ее всю удалил. Раньше никогда не смазывал и не видел в этом месте смазку, а теперь призадумался, класть все-таки новую смазку или нет? (под рукой есть shevron SRI (на полимочевине) .
Последний раз редактировалось Rolsen; 24.07.2016 в 02:02.
Rolsen вне форума
Старый 24.07.2016, 08:29   #806
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=740
Ни в коем случае. Есть специальные смазки для данного применения. Ссылка выше. Именно её заложил (закачивается маленьким шприцем) под пыльники новых ТЦ АТЕ.
SoftFelix вне форума
Старый 24.07.2016, 12:20   #807
Rolsen
Аватар для Rolsen
Погуглил, оказывается манжета цилиндра не маслостойкая. Ток устойчивая к спирту и все . посему полимочевину наносить не буду. Спасибо, закажу спецсмазку.
По тросу ручника- никто не знает размер(длину троса) номинальную?
Rolsen вне форума
Старый 24.07.2016, 15:15   #808
SoftFelix
Кстати, а ты действительно уверен, что это была смазка, а не "потёкшая" резина под действием ТЖ от манжет поршня и пыльника?
Старый 27.07.2016, 01:31   #809
Rolsen
Аватар для Rolsen
Точно уверен. Я ее в руках растирал, явно не потекшая резина. Вся нутрянка под барабаном в ржавчине было сильной, если ТЖ подтекала то картина была бь иной. Да и сам цилиндр сухой и не подтекает . троса ручника я оставил родные, только пролил вд-40 и оболочку в одном месте худую(зацепил походу об что-то) замотал изолентой.
Rolsen вне форума
Старый 30.07.2016, 15:03   #810
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Автомобиль Лада Приора, пробег 52 000км, после пробега 50 000 стала уходить куда-то тормозная жидкость.
Недавно тормозуха снова опустилась до MIN. в голову полезли нехорошие мысли про главный тормозной цилиндр и ВУТ....
Начал с внешнего осмотра колес. Задний левый тормозной барабан был весь в тормозухе, остальные колеса были сухими.
Течь оказалась в левом заднем рабочем тормозном цилиндре.
Вот теперь думаю - менять один цилиндр или сразу оба...
Потом обратил внимание, что на полу в гараже была подсказка. На пыли пола были видны следы тормозной жидкости в районе левого заднего колеса.
Так же обнаружил, где у меня уходила охлаждающая жидкость, но это уже другая тема.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...41#post2637741
Последний раз редактировалось motobest; 30.07.2016 в 19:00.
motobest вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
