Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 20.11.2014, 20:57   #801
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
точно такая же пара 89-90,
-Было 2 шт температура тоже держалась 87-90 на обоих.
PAE вне форума
Старый 21.11.2014, 07:17   #802
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Вставка метал-инкар+крышка ТА родная 88-90г по трассе.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 21.11.2014, 14:54   #803
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
А как прогреваются патрубки нга основной радиатор?
Норма:
- верхний - постепенно от двигателя к радиатору по мере прогрева двигателя;
- нижний - холодный долго, потом резко прогревается.
Если у Вас другой алгоритм прогрева патрубков, а это легко определяется на ощупь, то 200% термостат. И судя по Вашему описанию, термостат недо закрыт и гоняет ОЖ по большому кругу постоянно.
А как летом у вас ведет себя температура? У меня в пробках всегда 100 и постоянно срабатывает вентилятор на 104 где то
habrahabr вне форума
Старый 21.11.2014, 15:39   #804
AlexeyAs
Автомобиль: Приорка
AlexeyAs не успел проявить себя
Всем привет, уже писал в соседней теме, но прошу прощения за то что засоряю здесь тоже)
Машина 2010 года, без кондея, очень сильно греется.
При том что вентилятор включается только после звукового сигнала в салоне (датчик температуры и реле уже поменял).
Греется до 120 градусов, на ходу температура ооооочень медленно ползет вниз, на ХХ оооочень быстро вверх))
в чем может быть причина.
AlexeyAs вне форума
Старый 21.11.2014, 15:44   #805
AlexeyAs, http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=590
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
habrahabr, температура в пробках не показатель. Нужно по трассе все смотреть... Нормальная у тебя температура для пробок.
Старый 21.11.2014, 16:28   #806
habrahabr
Короче проверил, верхний становился теплый по мере прогрева, а нижний стал теплый где то на 80-81. Довел движок до 90 градусов и поехал и он остыл почти сразу до 70 и замер.
В магазине есть прамо в сборе, оригинал автоваз. Есть еще крышки от таких же. Че делать то? Новый брать или другая причина? Есть брать то какой из них
Старый 21.11.2014, 16:39   #807
Раннее открытие и слишком позднее закрытие. Термоc на замену.
Крышку бери с термоэлементом и все. Чек не выбрасывай, термос дома сваришь и если брак, вернешь.
Старый 21.11.2014, 16:51   #808
habrahabr
Понял. А как варить? Просто в кастрюле греть и смотреть на температуру воды и смотреть на какой температуре откроется? И как узнать что он открылся?
Старый 21.11.2014, 17:08   #809
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Две зимы отъездил без проблем, температура на трассе держалась чуть больше 90 по приборке (даже в -28). Сегодня поехал, температура за бортом -8, температура ОЖ примерно 85-86градусов. Получается что отработав два года термостат начал открываться чуть раньше (примерно на 5 градусов). Пока конечно не критично, в салоне Ташкент, но чисто психологически слегка напрягло.
Эдуардленивец вне форума
Старый 21.11.2014, 17:16   #810
Ну да, по другому никак! )))
Бульки пойдут. ))) Будешь варить, все сам увидишь. Так не объяснить.
http://www.youtube.com/watch?v=ZysIZP2qHuE
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
Или стал не герметичен (чуть пропускает в закрытом состоянии).
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
