Старый 04.06.2014, 23:07   #801
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 5
вячеслав1982, можно, только аккуратно наносить и тщательно, а то если дырочку мелкую оставишь, то масло оттуда попрет. Но это можно исправить, нанести туда герметик вдавливая пальцем(откуда потеет), а потом излишки убрать. будет чисто и красиво.
Rolsen вне форума
Старый 04.06.2014, 23:11   #802
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Rolsen, Кстати тройник у меня не доконца просажен, то есть есть место под тонкую шайбу между посадочным местом и самим тройником. Так должно быть?
вячеслав1982 вне форума
Старый 05.06.2014, 00:16   #803
Rolsen
Аватар для Rolsen
вячеслав1982, не знаю. посмотрю у себя и скажу. Ток там грязи дофига на блоке, если получится расковырять щеточкой с водой то сообщу.
Добавлено через 10 минут
ну если и зазор есть маленький то фиг с ним, обмажь его герметиком тот стычок и излишки убери. Все равно ты замучишься его вбивать либо выбивать. Где-то читал что на заводе этот тройник сажается на эпоксидную смолу. Так вот почему его почти нереально демонтировать.
Rolsen вне форума
вячеслав1982 (05.06.2014)
Старый 06.06.2014, 00:56   #804
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Она жидкая в аэрозоле. После нанесения она превращается в обычную консистентную смазку типа Литола. Только белого цвета.
Интересно, как они тебе это сделали. Снаружи петли намазали? )))
Приобрел такую смазку, выглядит сомнительно.
На ТО обмазывали густо густой смазкой так что вокруг механизма такой клубок из смазки и пыли. Очистил все, побрызгал, да стало белым только слоя нету никакого, выглядит ненадежно (
Prima вне форума
Старый 06.06.2014, 20:27   #805
Maximilan
Аватар для Maximilan
Maximilan не успел проявить себя
Может кто подсказать, сегодня обнаружилась не приятная и не понятная вещь. Машина ни в какую не хочет разгоняться. На 40 я обычно втыкаю третью, а тут бац, машина клюет носом и не тянет на ней даже с тапком в пол.С переходом на 4-ую машина разгоняется, но на 80 4-ая опять проседает. Та же история с 5-ой передачей, дотягивает до 110 максимум, обычно на 100 км/ч. затухает точно так же, как и описано раньше, машина немного клюет носом и начинаются рывки, как будто включена слишком высокая передача. Получается что передачи начиная с 3-ей (а может быть и все) не раскручиваются почему то. Подумывал на топливо, да вряд ли (оставалось порядка 120 км по запасу хода). С чем такое может быть связано? Денег на ТО пока что нет, так что на что обратить внимание? Пробег 69200, 1,6, 16 клп, приора 11 года.
Maximilan вне форума
Старый 06.06.2014, 21:01   #806
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сообщение от Maximilan Посмотреть сообщение
Катушки смотрел? Чек загорается?
На 20 включаешь 2ю скорость и даешь газу, если задергается - катушка.
Prima вне форума
Maximilan (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 21:04   #807
OLEG_YAR
OLEG_YAR имеет великолепную ауру вокруг себяOLEG_YAR имеет великолепную ауру вокруг себяOLEG_YAR имеет великолепную ауру вокруг себяOLEG_YAR имеет великолепную ауру вокруг себяOLEG_YAR имеет великолепную ауру вокруг себяOLEG_YAR имеет великолепную ауру вокруг себя
Была такая проблема-вылечил заменой датчика кислорода.
OLEG_YAR вне форума
Старый 06.06.2014, 21:06   #808
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Maximilan, давление топлива померить бы для начала. Денег для этого не надо, если из подручных средств собрать вот такую приспособу. А если и на это триста рублей нет, то проверить чистоту заборной сетки/фильтра на бензонасосе в баке.
ID:	106616   Нажмите на изображение для увеличения
Буйный вне форума
Старый 06.06.2014, 21:19   #809
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Maximilan, Согласен с Буйным, смотри топливные фильтр и сетку на бензонасосе.
DIZZI вне форума
Старый 06.06.2014, 21:42   #810
Maximilan
Тут в общем сейчас поехал опять. Такой проблемы нет. Странно это все конечно, не приятный звонок думаю. Чек до этого кстати не загорался. Всем спасибо. Буду проверять.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
