Старый 25.09.2015, 14:56   #801
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
еперь думаю бензонасос может вынуть, посмотреть не налили мне на заправке воду вместе с бензином, или просто ливнуть спирта в бак и спалить до остатка, кто чего думает?
Не заморачивайся, нет проблем -не надо никуда лезть)))
Russiy вне форума
Старый 25.09.2015, 15:00   #802
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
ну в принципе зимует в холодном гараже, так что ничего думаю не будет.
combat_rabbit вне форума
Старый 25.09.2015, 15:14   #803
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Ливни 250 гр машине и себе столько же. Отметьте выздоровление .
PAE вне форума
combat_rabbit (25.09.2015)
Старый 27.09.2015, 08:47   #804
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Поддерживаю. Спирт помогает почти всегда.
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 27.09.2015, 19:08   #805
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Ребята подскажите куда копать. При запуске двигателя идет мимолетная вибрация по кузову, только при схватывание двигателя, потом всё нормально. У отца была приора 2009 так она заводилась легко без всякой вибрации, а у меня как трактор трясет при заводке. Поменял гитары обе на БМРТ, стояли нового образца Технологии будущего, так стало еще жестче заводится. Приора 2014 года.
Вот думаю обратно гитары родные поставить, хотя сейчас на БМРТ как то увереней машинка разгоняется, и педаль тормоза жестче стала почему то.
simple вне форума
Старый 27.09.2015, 19:11   #806
савлад
Автомобиль: Мицубиси Л-200
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
савлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себя
. Больше всего интересует почему не загорается "Чек" при снятии фишки с ДМРВ... ЭБУ ителмовский...
Это нормально , у меня тоже не загорается , но сканер показывает ошибку. Может потом зажгет при превышении каких-нибудь параметров или через несколько циклов. Не знаю , не проверял.
савлад вне форума
Старый 27.09.2015, 19:35   #807
Сообщение от савлад Посмотреть сообщение
Через два драйв-цикла после возникновения кода неисправ. (ДМРВ - 0102, 0103; ДТВВ - 0112, 0113)
Старый 27.09.2015, 22:32   #808
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Обороты ниже 1000 перестли опускаться... В ДМРВ рыть вроде надо... Короче пора разок к диагносту сгонять ибо форсы недержанием не страдают и сетки на них новые поставил, РХХ не при делах, ДПДЗ не при делах, БН и прочая шелуха не при делах давление 3,9, компрессия 13,5 (для тяжелой ШПГ норма), подсосов нет,метки как положено, свечи огонь, катушки рабочие, проводка без проблем...
Одно не пойму - с проблемным пуском появились при перегазовке в районе 1500-2200 об хлопки в глушитель...
Kostikov вне форума
Старый 02.10.2015, 14:53   #809
НаПриоре
НаПриоре не успел проявить себя
[QUOTE=НаПриоре;2544605]народ.такая проблема:когда температура около 100 градусов глушишь машину,минуты 2-3 не заводишь,а потом пытаешься и не можешь)(стартер не крутит).Заметил,что машина не заведется пока температура ниже 90гр не упадет.после того как температура падает заводиться без проблем.[
Может кому понадобится, Проблему нашол.Машина не заводилась из-за сигнализации.точнее из-за автозапуска.отключил автозапуск и теперь все идеально заводиться)Теперь блок сигналки менять,скорее всего)
п.с. сигнализация tomagawk (tz-9010 или tz-9030)
НаПриоре вне форума
Старый 08.10.2015, 10:42   #810
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от НаПриоре Посмотреть сообщение
Контакт хреновый либо в силовом жгуте(к замку зажигания идет)или в охранке релюхи подгорели контакты -их можно впаять новые.
У меня другая проблема - на холодную завожусь с третьего раза.Давление в рампе нормальное, фильтр и сетка новые,моторчик тоже. Свечи денсо,дроссель е-газ, бензин 95 лукоил после 40гр. газ, впрыск что на газу что на бензине одинаковый, форсунки чистил хайгиром на бензине прет вопросов нет. В течении дня проблем с заводкой нет, а с утра на 3-4 раз с расколбасом! Куда дальше рыть, осталось попробовать датчик температуры(якобы на его показания опирается впрыск)были случаи летом после заводки кратковременный запуск винтов на малые обороты и регулятор давления(по моему он в бензонасос встроен, бочонок там видел) заменить от безвыходности. Походу зимой счастья не видать, у нас в ночь снег выпал! С первым снегом вас!
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
