Старый 20.10.2014, 13:23   #801
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Re: У кого какие валы??? часть 23..
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
vovan,Ну по характеристикам то небольшое отличие моих СТИ3 9,8 281 и ОКБ 52 10,05 283. Прям вот с этой небольшой разницей поедут ловчее? И стоит ли вообще заморочится)
ЭТИ ВАЛЫ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ !!!
и едут они по разному, то что там написано, не говорит о том что они поедут примерно одинаково, все зависит от профиля вала, СТИ3 это моментный вал, профиль вала говорит о том, что клапан открывается плавно рамп у вала плавный, где клапан находится практически без движения т.е. без явного ускорения, как у 52 вала где открытие клапан происходит резко, и кулачек начинает открывать клапан практически с затылка, а не с конца рампа как на сти3.. например фаза при подъеме 1мм абсолютна разная у сти3-229гр а у 52 вала 239,4 гр. а если промерить фазу по касанию то у сти3-304 гр. а у 52-315гр(помоему надо смотреть записи) соответственно и характер у вал будет совершенно разный,валы разные и едут совершенно по разному.
помимо этих данных есть еще рекомендуемый развал кулачка и фазировка вала ВМТ и НМТ, по которым и нужно выставлять вал под требуемые характеристики, а не тупо выставили на глаз перекрытия в мм))) и начались танцы с бубнами почему же она сука не хочет ехать)))
фу фу фу валы гавно наверное)))
Последний раз редактировалось ZauRBiNьЮ; 20.10.2014 в 17:38.
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 21.10.2014, 09:58   #802
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
Ascari, а ты со скольки считаешь с 0,05?
рамп то на валах везде разный (грубо говоря)
обычно с 0.02
с абсолютной фазой чет ты грубанул мне кажется - многовато. а для сравнения валов по "крутости" я пользюуюсь по примеру пендосов фазой при подьеме профиля 0.05 дюйма (1.3мм). В это расчетная величина с которой теоретически начинает нормально работать клапанная щель
Ascari вне форума
Старый 21.10.2014, 11:34   #803
ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Ascari, СТИ3 по косанию такая это точно, по 52 валу мог ошибиться, если под рукой у тебя есть интересно перемерить.
Старый 21.10.2014, 13:29   #804
Ascari
Аватар для Ascari
да у меня лежат тож
Ascari вне форума
Старый 21.10.2014, 13:49   #805
ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от Ascari Посмотреть сообщение
да у меня лежат тож
у меня нет под рукой...
промерь и посмотри скока там.
кстати как тебе серия Рожка с подъемом 10,6 и фазами за 300?
Старый 21.10.2014, 17:09   #806
Ascari
Аватар для Ascari
не щупал еще. но вся низкая широкофазная серия не вкатила - слишком долгий забег в начале
Ascari вне форума
Старый 21.10.2014, 18:55   #807
Danil08
Автомобиль: 2112
Поблагодарили 97 раз(а) в 52 сообщениях
Danil08 находится на правильном пути
судя по отзывам тех кто их юзает едут не плохо
Danil08 вне форума
Старый 21.10.2014, 19:31   #808
Ascari
Аватар для Ascari
Ты, кстати говоря эти "усы" 9.8 289 не мерял? есть диаграммы для анализа? или так в двух словах
Ascari вне форума
Старый 22.10.2014, 09:22   #809
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Это ты имеешь в виду их трехзначную серию? Интересно, по твоему мнению, из валов Дрыгателя какие наиболее удачные?
vovan вне форума
Старый 22.10.2014, 09:46   #810
Ascari
Аватар для Ascari
в принципе вся 2хциферная серия очень удачная начиная с 42 заканичивая 72. главное не грубануть с фазой чтобы не замерзнуть в городе. фазы свыше 300 дросселя онли - воистину не зря пишут)
Ascari вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
