Старый 04.04.2015, 17:39   #801
Re: Шум коробки, часть 2
Сообщение от D_Spar Посмотреть сообщение
Берем дюритовый топливный шланг, диаметром как на старых Вазиках применялся. Отрезаем два куска 2,5-3см (примерно, я делал на глаз) и надеваем на штыри злополучной вилки. С некоторым трудом (зазор то уменьшился) вкорячиваем обратно трос, регулируем. Садимся едем. О! Что это!? У меня вынули дизель? У меня Иномарка? У меня подменили машину? Кто то невидимый меня сзади толкает? Я неожиданно оглох? Уряяя, тишина!
Вот так! А ты becool чуть ли не в петлю полез, со своим дизельком. А всего то нужно два кусочка топливного шланчика!
D_Spar, вилку то мы зашумили, а вот причину не устранили. Хотя первое - это результат для уха уже неплохой.
Старый 04.04.2015, 18:02   #802
Сказал(а) спасибо: 829
Звук идет в салон по тросу сцепления.
Проделывал я давно уже такое - просто снимал трос с крепления, мне не помогло. Как ЛКК починят, дам ссылки\цитаты...
Старый 04.04.2015, 20:31   #803
D_Spar
D_Spar не успел проявить себя
Сообщение от Sarumyan Посмотреть сообщение
D_Spar, как подсказывает опыт клубней,причины тарахтения и гудения бывают разные.Мне сомнительно,что по тросу гудение-тарахтение передаётся,а по тягам-нет...Хотя...
Так ли долго ли трос скинуть? Потратьте 5 минут на проверку. Про то что разные причины могут быть не спорю. Я же уточнил что очень часто коробка исправна, причина шумов огрехи нашего производства. Про явные резкие шумы понятно, в сервис. Про трос можете погуглить. Я сам что только не пробовал, синтетика->винс->римет->хадо. Синтетика помогла слабо, винс (на основе хлорпарафинов, в серой такой тубе, брал в Тольятти на пламени) приглушил на полгода потом опять двадцать пять, римет суспензия сплава медь+олово не понял был ли эффект, хадо.. трата денег. Лучшей присадкой оказался Google!Попробуйте, попытка ведь на пытка.
Добавлено через 6 минут
На своей дизель электропоезд КПП прошел уже 75тык, едет, передачи втыкаются, стружки не наблюдается. Масло синтетика NGN GL 4-5. Залил примерно на 15тык.
Шум ненавязчивый немного летом есть, зимой масло гуще, тишина полная.
Пробуйте народ, просьба отписаться кому помогло.
Просто снимали трос с крепления на КПП, а концы троса там где были, там и остались? Вы связь разорвали полностью коробка->педальный узел или нет? В детстве с двумя бумажными стаканчиками из под мороженого, соединенными ниткой внатяг не играли? Смысл улавливаете? Да у нас в ремонт что угодно возьмут, отремонтируют даже новое, только деньги плати... Отпишитесь плиз по результатам ремонта.
Добавлено через 13 минут
Sasha-Rostov, так пол темы уже голову ломаем над этим дизельком...
http://www.priorovod.ru/showthread.p...54#post2422954
У меня этот звук исходит отсюда: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=580
У меня коробка шумит точно также! Ездил по всяким мастерам, говорили разное. И продавцов масел замучил вопросами, ТО-шников достал. В большинстве случаев говорили - забей, такая коробка попалась, ехать будет. В конце концов устал от всего, применил дюрит. Два года езжу без проблем. Чего и Вам желаю.
Добавлено через 1 час 50 минут
Дык у нас все отечественные трахторы шумят с заводу. Однако землю, песок и т.п. гребут и гребут. Какой нить ср....ный Caterpillar, понятно урчит пониже, да потише, прям котяра на коленях..
Ну уровень производства же, ну что Вы хотите от Рашен Супер Текнолоджи!?
Народна прихмета - Еслы Вы с утра сели в машину и у Вас ничего не шумит, значит у Вас иномарка.
D_Spar вне форума
Foland11 (04.04.2015), Serg901 (06.04.2015), Вася75 (05.04.2015)
Старый 04.04.2015, 21:29   #804
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
Последний раз редактировалось Sarumyan; 05.04.2015 в 09:41.
Sarumyan вне форума
Старый 04.04.2015, 23:05   #805
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Сообщение от Sasha-Rostov Посмотреть сообщение
Друзья! Прошу помощи! Расскажу все по порядку
Когда начинаю движение и еду на низких оборотах от 1000 до 2000 обор. на любой передаче. Начинается тарахтение звук похож немного на дизельный, потом после 2000об. пропадает! Если при движении тарахтит и вижать сцепление звук пропадает!
Бывает почти не слышно как тарахтит, а бывает и очень слышно причем в салоне сильнее шум чем с улици.
Что это такое???
У меня также, но ещё и какое то жужание-вой есть при левом продолжительном повороте.Будь то в кпп что то свободно болтается.
Если вильнуть вправо то пропадает.
Vovabs вне форума
Старый 05.04.2015, 07:52   #806
Вот целая тема про трос: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=60211
Вот я отцеплял трос и сделал пару своих предположений: http://www.lkforum.ru/showthread.php...03#post5310903
Конечно полностью, как по-другому то?
Вот тут я убедился, что опора передает звук в салон (кто б сомневался), ибо ее замена на другую меняет этот звук:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...95#post2401195
Впоследствии я вернул родную подушку, стало тише.
Как потеплеет, возможно буду пробовать отцеплять подушку (целиком, а не частично, вот прям совсем ) и, ежели, будет тихо, начну копать в сторону гидроопор каких-нибудь...
Старый 05.04.2015, 11:51   #807
becool, это слишком сложно все. А не лучше купить и ездить в берушах. Дешево и тихо.
Старый 05.04.2015, 11:56   #808
Андрюх, а кто сказал, что я ищу легкий путь?
А с другой стороны, гидроопора - это как раз легкий путь... Мы блокируем передачу тарахтения на кузов. Сложный путь (на данный момент вообще нереализуемый) - избавиться от самого источника тарахтения
Старый 05.04.2015, 12:11   #809
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
если торахтение передаётся на кузов через тросик сцепления,значится,тросово й привод на новых кпп ещё сильнее будет гнать шум?Хотя вроде как призван вибрации снизить?Что то я совсем туплю...
Sarumyan вне форума
Старый 05.04.2015, 12:16   #810
Да знаю я тебя... Мне тебя жалко просто. Эта КПП так мучает тебя...
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
