Старый 16.02.2017, 13:09   #801
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от drag26 Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, при плохой натяжке поликлинового ремня, может генератор выдавать меньше напряжение?
Меньше нет, а вот прыгать может.
drag26 (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 15:06   #802
drag26
Аватар для drag26
Сказал(а) спасибо: 18
drag26 не успел проявить себя
Exclamation Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
вообще не прыгает, просто на ХХ 13,6В на горячую, с учётом, что на улице -8...
LADA Priora Люкс Machete by DR@G^26
drag26 вне форума
Старый 16.02.2017, 15:08   #803
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
на ХХ 13,6В
А на оборотах?
Александр 443 вне форума
Старый 16.02.2017, 16:43   #804
При таком напряжении подзарядки АКБ у тебя нет. Модернизируй свой генератор или ищи правильный РН. В электрической теме на этом форуме, все обглодано до некуда.
Старый 16.02.2017, 21:25   #805
drag26
Аватар для drag26
А на оборотах?
так же, 13,6В без потребителей.
Добавлено через 57 секунд
гена с пониженной напругой батэ 90а, планирую ставить на 135а.
drag26 вне форума
Старый 16.02.2017, 23:15   #806
Номинальное напряжение у всех наших генераторов 14 Вольт, новый генератор может не решить проблему с просадкой напряжения.
Старый 17.02.2017, 09:56   #807
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Стоит такой же, с таким регулятором напряжения:http://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html, при чем ставится штатно без переделок, ниже 13.8В при любых условиях не опускается.
ГришаЯхонтов вне форума
drag26 (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 09:59   #808
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Да нормальный БАТЭ 90. Просто РН надо хороший. Вот будет время- сделаю замеры у себя и выложу здесь.
PVP вне форума
drag26 (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 19:05   #809
drag26
Аватар для drag26
батэ 90а идёт как гена с пониженным наприжением, он 14,4В никогда не выдаст с завода.
Сегодня решил ещё проверить и был огорчён, при 2,5к оборотах и выше напруга прыгает от 13,8 до 13,3. По любому придётся менять генератор.
drag26 вне форума
Старый 17.02.2017, 19:21   #810
Александр 443
Не газуй, почитай внимательно ФАК, 90% что замена РН выправит ситуацию. Но если есть желание заменить гену(мож пробег большой), то ознакомься с темой про генераторы.
drag26 (17.02.2017)
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
