Старый 31.08.2017, 11:01   #801
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Полторы недели мучаю на генераторе -14М РН 897.3702.
Кое-какое мнение о нем сложилось.
Хороший регулятор, работает на таких генераторах лучше, чем 849.
В обычном режиме передвижений по сегодняшней погоде стабильно держит 14.0-14.1В. Включено ДХО, балалайка, иногда погромче, иногда потише и вентилятор отопителя на 1-2 скорости.
Иногда включаю габариты и ПТФ, тогда напряжение на 0.1В меньше.
Но при полной нагрузке на ХХ прогретого мотора валит он напряжение все равно до 13.0.
Правда нагрузки много и в обычной жизни так не бывает))
Обогрев лба, обогрев заднего стекла и зеркал, ПТФ, ближний, водительская жопогрейка и кондей в режиме авто.
Собственно штатный Бош 110А валил напряжение точно так же.
На истину не претендую, но с моей точки зрения и генератор достойный у КЗАТЭ получился, и регулятор 897 у Орбиты тоже хороший.
alexlop (31.08.2017), Александр 443 (31.08.2017)
Старый 31.08.2017, 12:33   #802
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
... Голова рукам покоя не дает! При включении потребителей, напряжение на бортовике падает до 13,5В. Протянул массы под капотом, пропаял клеммы по "+". на Х оборотах, температура 80+С., напряжение на акк 14В. Включаю: Бл.свет, дальний, подогрев заднего стекла, противотуманки. Напряжение на АКК 13,6В, на генераторе 14,05В. Падение по минусу 0,1В, по плюсу 0,3В. Вот и думаю надставить провод от В+ до колодки предохранителей, или нужно было с регулятора, провод(В) кинуть до клеммы АКК. Утром, кода ещё прохладно(13-15С), напряжение на бортовике 14,2в, с ближним 14В.
А на счет регуляторов "Орбиты" посмотрим сколько проработают. Сборка регулятора мне понравилась, все контакты "штамповка", все аккуратно сделано, напряжение держит.
Kuzprok вне форума
Старый 31.08.2017, 12:39   #803
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Тогда надо что-то делать))
На Приоре по минусу давно не мерил, по плюсу 0.2-0.25. Может еще преды зачистить в основном блоке?
Я бы не стал заморачиваться с удлинением проводов и переделкой.
Вполне приличное напряжение у тебя. Вряд ли ПРАМО 80А способен на большее.
Старый 31.08.2017, 12:59   #804
Kuzprok
И я также думаю! но иногда "Голова рукам покоя не дает!" Тем более зимой регулятор, напряжение еще, думаю поднимет.
Добавлено через 8 минут
Я основной блок разобрал, вытащил разъёмы (у меня 5шт) и пропаял их, "большой" разъём на блоке достать не смог. До пайки падение под нагрузкой было 0,4-0,45В, стало 0,3В, помогло не "сильно"
Kuzprok вне форума
Старый 31.08.2017, 15:03   #805
Обязательно поднимет. Ванговать не буду)), но десятки на две-три будет больше. Схемы всех МФРН Орбиты примерно одинаковы и работают они так, будь то 844, 845, 846, 848 или 849.
Насчет 897 не скажу, потому что не знаю.
Старый 31.08.2017, 17:44   #806
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Если я правильно понял ,то при покупке генератора-14М не плохо сразу заменить штатный РН ?
Александр 443 вне форума
Старый 31.08.2017, 18:19   #807
Там стоит все тот же TRT5-01, ничем он не изменился. На моем генераторе он вдобавок еще и древний - выпуск 22/09/12.
На этом генераторе ТРТ терпимо работал, но плавный запуск у него уж через-чур долгим был. Я долго его не катал, снял через неделю, поставил 7930, а теперь поставил 897.
В принципе с TRT5-01 можно ездить и ездить. Это я для души эксперименты ставлю, Саш))
В детстве в деревянные машинки не наигрался, а теперь играюсь в генераторы
Старый 31.08.2017, 18:41   #808
Александр 443
Согласен, я с ним 60 т.к. откатал и ещё можно было бы.
Ну и для нас(форумчан), наверное, если есть такая возможность.
Старый 31.08.2017, 19:18   #809
Это всегда пожалуста.
Скоро будет новый эксперимент. У меня с Приоры валялся с 2009 года ее родной генератор САП на 80А. Я вот его переделал на МФРН, поставил белорусский мост БПВ 076.2-105-02, белорусский регулятор 7931.3702И4 времен прошлого десятилетия с начинкой от Моторолы и теперь хочу его потестировать. Сделал переходник с клеммы D+ на двухпиновый разъем, чтобы не трогать штатную проводку. Как он будет себя вести с большими нагрузками на Ондохе? Мне и самому интересно))
Старый 01.09.2017, 22:16   #810
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Друзья, такой вопрос. Снял генератор БАТЭ для замены колец и переделки под РН н.о. и обнаружил, что от генератора идут два провода в гофре. Должен ведь быть один? А второй уже кто-то дополнительно делал? Смотрел, но так и не увидел где они вместе сходятся. Как быть? Так и оставить эти два наконечника, но пропаять их еще дополнительно и зачистить для лучшего контакта или объединить в один медный наконечник?
Ivan-S вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
