Результаты опроса: Имеется ли запотевание поддона картера ДВС?
да 64 52.03%
нет 59 47.97%
Голосовавшие: 123. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.06.2010, 12:04   #801
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Я думаю нет. Перелив страшен тем, что когда противовесы КВ начинают доставать до масла в поддоне получается масляно-воздушная пена. А оная при попадании во вкладыши вместо масла приводит к печальным последствиям.
А как эта пена попадёт во вкладыши, если они смазываются изнутри из каналов под давлением?
YARYCK вне форума
Старый 28.06.2010, 13:26   #802
andre731
Аватар для andre731
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-18 Люкс
andre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себя
Вообщем незнаю как связан высокий уровень масла и давление, но слил лишних 200 грамм!(уровень был много выше максимума). Но теперь утром гаснет мгновенно? Что случилось?
andre731 вне форума
Старый 03.07.2010, 23:04   #803
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Маслонасос шестеренчатый. Ему без разницы что перекачивать, хоть масло, хоть масляную пену. На пене кстати производительность падает. Наблюдал это на промышленных шестеренчатых насосах.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 04.07.2010, 21:56   #804
YARYCK
Изображений: 1409
Заборник насоса под уровнем масла. А говорилось о попадании масла во вкладыши противовесами КВ.
YARYCK вне форума
Старый 04.07.2010, 23:39   #805
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
То что масляные брызги от противовесов КВ не попадут во вкладыши-это безспорно. В случае контакта КВ с уровнем масла он начинает работать как миксер. Пузырьки воздуха достаточно медленно удаляются из масла. И чем больше перелив масла тем интенсивнее идет процесс "взбивания". И тем выше вероятность попадания воздуха во вкладыши вместе с маслом, со всеми вытекающими... Частный случай-попадание ОЖ в масло. Уровень повышается достаточно сильно и наблюдается именно эмульсия в картере (из-за наличия воды в ОЖ-белого цвета). Превышение уровня масла на 2-3 мм над верхней меткой щупа думаю не критично.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 05.07.2010, 05:47   #806
YARYCK
Изображений: 1409
Теперь ясно. Спасибо за разъяснения.
YARYCK вне форума
Старый 05.07.2010, 13:29   #807
Major
Аватар для Major
Автомобиль: Ваз 21703 Приорушка
Major станет известным достаточно скороMajor станет известным достаточно скоро
датчик давления масла
Подскажите пожалуйста где стоит датчик давления масла, который связан с масленкой на приборке. а то что то она маргает и такое ощущение что оторвался провод и каратит на минус. масло в норме.
Major вне форума
Старый 05.07.2010, 21:50   #808
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: датчик давления масла
Почти тот же вопрос, только какого хрена лампочка не моргаеткогда масла нет совсем? При заводе только на пол секунды задерживается.
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 05.07.2010, 22:47   #809
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Не то чтобы совсем критично, но лишнее масло всегда найдет выход.
GEMINI вне форума
Старый 06.07.2010, 08:29   #810
Major
Аватар для Major
нашел я этот дачик, оказалось перетерся и порвался провод. сделал окуратненькую смоточку и заизолировал. Теперь все ок
Major вне форума
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
