29.08.2017, 16:26
#801
Мегавольт
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Не, ты не правильно понял, разрядить нагрузкой, лампой с ближнего например.
До того момента когда на АКБ станет 12.2-12.4 без нагрузки,
т.е. подключил, осадилось ниже 12.2, отключил лампу, подождал,
напряжение поднимется, снова лампочку подключаешь и т.д.,
пока напряжение на АКБ без лампочки не станет 12.2-12.4 В,
не поднимаясь выше, хотя бы минуту.
С Новым Годом !
29.08.2017, 16:36
#802
Сказал(а) спасибо: 38
А лампу потом при зарядке подключать?
29.08.2017, 16:41
#803
Мегавольт
да, параллельно АКБ, зарядка же пульсациями ведь ?
ну вот, в момент "отдыха" будет немного разряжать, в процессе.
Это называется ассиметричный заряд
А перед этим разряжаем для выравнивания банок по плотности электролита, до худшей банки,
чтоб в последствии ровненько все заряжались
С Новым Годом !
29.08.2017, 16:43
#804
Спасибо Роман за рекомендации!Надеюсь поживёт ещё трёхлетний мой Moratti)
А в ручном режиме тоже пульсация есть?
29.08.2017, 18:22
#805
Мегавольт
Гога
Есть, только 100 Гц-овые, но на ручном, лампу уже убрать нужно, яж писал ...
С Новым Годом !
30.08.2017, 22:52
#806
Роман Торопов © , Ещё вопрос,на зарядку нужно ставить АКБ стоящий в гараже когда напряжение на клеммах дойдёт до..?
31.08.2017, 04:03
#807
Мегавольт
не важно "до", важно чтоб напряжение перестало расти - это означает что "рабочий" сульфат свинца закончился, соответственно для текущей ёмкости это 100% заряд.
С Новым Годом !
31.08.2017, 06:42
#808
Имел ввиду,что после того, как полностью зарядил АКБ,напряжение перестало расти на клеммах в течении 2-х часов,ставлю его на хранение(он запасной ).Сейчас на клеммах 13.02В-это после вчерашней зарядки прошло часов 14.
31.08.2017, 06:47
#809
Мегавольт
Он у тебя ещё не отстоялся, возможно воды децл не хватает
Степень заряженности относительно напряжения (НРЦ), при t +25C
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 31.08.2017 в 06:59 .
31.08.2017, 06:52
#810
он же не обслуживаемый(его не вскрыть не повредив крышку
Текущее время: 17:26 . Часовой пояс GMT +3.
