Старый 16.05.2017, 08:14   #801
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Сообщение от Guards Посмотреть сообщение
Если его вытащить, вставить фишку и повернуть ключ, он так будет ходить туда сюда?
Туда-сюда нет. Если подключишь к штатной цепи, то в зависимости от отличия темп-ры ОЖ (момент остановки и момент следующего вкл. зажигания), будет соответствующее изменение кол-ва шагов РХХ, т.е. возможно переместится на сколько-то и все (подготовка к пуску, типа как сам выдвигаешь подсос на карбе). И только после пуска мотора кол-во шагов постоянно корректируются на ХХ (+/-), в целом уменьшаясь по мере прогрева мотора (снижаются обороты ХХ). РХХ конечно должен быть в "теле" ДУ.
Guards (16.05.2017)
Старый 19.05.2017, 20:53   #802
Froosst
Froosst не успел проявить себя
Друзья, такая беда. Приора 2016г.в 21127 мотор.
Пробег 9000. Пропала тяга/мощность.. Как будто груженая/за задницу держат. Вяло набирает обороты во всем диапазоне.
Чек не горит, на хх ровно работает, не троит, заводится сразу.
К дилеру на 25ое записался, думаю сделают диагностику и пошлют, скажут все норм.. Что стоит проверить ? И еще, имеется биение шкива коленвала, примерно 1мм. быть может шпонку провернуло я хз.. Быть может кто-то знает толкового диагноста в Мск..
Froosst вне форума
Старый 27.05.2017, 14:07   #803
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Если шпонку провернет, завести будет проблема (либо тяжело, либо вообще хрен заведешь) А колебание шкива и у меня присутствует, да думаю у всех, не зря туда демпфер воткнули.
Kuzprok вне форума
Старый 28.05.2017, 16:31   #804
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня вышло такое дело, напишу сюда...Решил посмотреть на состояние свечек (больше 20 тыс прошли) и в первом же колодце не могу открутить свечу, не цепляет свечной ключ, потом фонариком подсветил, а там какая то пластмаска круглая точнее где то 70% от круга и лежит она вокруг свечи, не давая надеть ключ. минут 40 наверно вытаскивал вытаскивал стержнем от электрода, потом постукал по свечному ключу, он продавил это кольцо и я выкрутил свечу а потом выковырял это полукольцо. Причём свечи менял сам как купил машину года 3 назад и что за это кольцо понятия не имею...
что это могло быть? и что будет если кусочки этой пластмаски попали в двигатель?
свечи почистил, завёл, вроде как писк маленько шёл с двигателя...
Romani4 вне форума
Старый 28.05.2017, 17:55   #805
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
А катушка зажигания повреждений не имеет? Может от неё что либо откололось.
Минусинец вне форума
Старый 28.05.2017, 18:02   #806
Romani4
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
Всё целое, жалко фотку не могу вставить. а кольцо сохранил...
Я вот когда менял, ключ свечной купил новый , может с него деталь какая? и колодец как раз первый самый (левый)...
Romani4 вне форума
Старый 28.05.2017, 18:41   #807
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
В расширенном режиме ответа жмакаешь кнопку "управление вложениями" и вставляешь фотку. Либо через сторонний ресурс типа Радикала.
Название: Управление вложениями....jpg
Старый 28.05.2017, 18:50   #808
Romani4
Вот спасибо, сколько раз хотел здесь фотки добавить и думал только радикал... сфотаю эту штуку как машину возьму и покажу!
Romani4 вне форума
Старый 29.05.2017, 01:42   #809
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Ничего. Это не кусок от чугуна. Пластик давно сгорел бь без последствий если попал в цилиндр.
Да это наверно с свечного ключа выскочило и осталось на свече. У меня было такое только это кольцо было из резины. Я его приклеил обратно внутрь свечного ключа. Его задача-зажать головной выступ свечи и извлечь ее из колодца.
Не переживай, это электронный дроссель пищал. Не все обращают на это внимание.
Rolsen вне форума
Romani4 (29.05.2017)
Старый 29.05.2017, 10:56   #810
что это могло быть?
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
