Старый 28.08.2017, 18:13   #801
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
на 124 1 замена ГРМ, а на приоре 4 замены по 5000р каждая
На 124 ремешки меняются чаще чем на приоре. Была у меня 2112... Там 40 тык предел мечтаний на хороших "железках". А уж сколько было порвано на пробегах по 3-6 тык... Кстати, брендовые комплекты для 2112 стоят дешевле приороских рублей на 500, не больше. А так можно купить и на приору ремень БРТ за 600 рублей и ролики триалли за 850. Только сколько такой комплект отбегает никто не хочет экспериментировать.
Kostikov вне форума
Александр 443 (28.08.2017)
Старый 28.08.2017, 20:50   #802
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Не зря теперь завод оговаривает расход 700 гр. масла на 1000 км.
Викимотор говорит 50 гр/1000км на обоих движках.
2112 или 21124?
Я 124-й двиг до 70 ткм катал на всём родном, потом в зад въехали да так и продал, не залезая в двиг.
А 2112 1.5 литровый страдал с роликами-ремнями.
eagle вне форума
Старый 29.08.2017, 07:47   #803
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Для признания масложора у завода норма 700/1000.
Это как бы норма 50, но хрен чего делать будут, пока ведрами масло заливать не начнешь.
Ky. вне форума
Старый 29.08.2017, 18:14   #804
Kostikov
Аватар для Kostikov
2112 или 21124?
21120 со 124 поршневой. А если учесть, что в узле ГРМ разницы нет вообще, то и надежность одинакова.
Я знаю и про 100 тык., сам видел эту машину. Но вот основная масса "сдувалась" к 30-40 тык. и ремни рвало и ролики дохли. С приорой проще в этом плане.
Kostikov вне форума
Старый 30.08.2017, 22:05   #805
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
На деле есть и такие моторы которые масло поджирать от заливки до замены(10000км) не будут. Как был максимальный уровень, так и остается. 700 грамм это ИМХО предел для слегка кривоватых моторов, если больше поджирает то на гарантийный ремонт впору вставать без раздумий.
Rolsen вне форума
Старый 30.08.2017, 22:27   #806
eagle
Аватар для eagle
ну так и зачем там бояться что ремень порвётся?
Заменил и дальше поехал - там не втык.
eagle вне форума
Старый 31.08.2017, 01:30   #807
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Просто кино. https://www.youtube.com/watch?v=N3_p-6nbFJ4
syava-gor1 вне форума
Старый 31.08.2017, 06:13   #808
Ky.
Аватар для Ky.
Слегка?
Да это 10.5 литров на заводской же межсервисный интервал в 15000. 2.5 4-литровые канистры! Полное ведро с горкой! И это только на долив.
Тогда как при нормальных 50/1000 весь угар за тот же интервал меньше 400г.
Ky. вне форума
Старый 31.08.2017, 07:40   #809
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
оч хорошо видно как уложили мотор но мастер походу этого не видит или не говорит о причине.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 31.08.2017, 09:44   #810
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Тоже так подумал. Крутили в небеса на холодную. Или с группой не угадали. А такое могло произойти, если поршень поставить неправильно - стрелка на дне поршня смотрит на КПП?
SoftFelix на форуме
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
