Старый 22.02.2015, 18:39   #801
ghost22
Автомобиль: ВАЗ 2172
ghost22 не успел проявить себя
Re: Магнитола и звук, проблемы и решения
Привет Всем. Купил магнитолу Alpine CDE-180R. Установил, но столкнулся с проблемой. Если сперва завести машину, а потом включить магнитолу, то магнитола включается, но нет звука. Регулировка громкости результатов не дает, но звук появляется если нажать кнопку обогрева стекла или кнопку центрального замка. В чем может быть проблема? Заранее Спасибо!
На предыдущих магнитолах JVC и Pioneer DEH-4500 такого не было.
ghost22 вне форума
Старый 25.02.2015, 11:37   #802
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ghost22 Посмотреть сообщение
Как она запитана?
Славян174 вне форума
Старый 14.03.2015, 23:55   #803
Diman7z7
Аватар для Diman7z7
Автомобиль: Приорик хэтч
Сказал(а) спасибо: 10
Diman7z7 не успел проявить себя
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста, хочу поменять магнитолу в приоре, снял старую и хочу уточнить, что за синий провод выходит и места установки магнитолы? Когда стояла старая магнитола он соединялся с сине-белым проводом магнитолы и проводом питания активной антенны (вручную были скручены эти 3 провода), просто интересно, от машины синий провод откуда идет то?
Diman7z7 вне форума
Старый 15.03.2015, 10:39   #804
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Скорее всего этот провод идет на REM усилителя. Возможно раньше в авто стоял усилитель. Он на него и шел.
profy вне форума
Старый 15.03.2015, 19:04   #805
Diman7z7
Аватар для Diman7z7
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Кстати, сразу не сказал, усилитель у меня стоит, но я им пока не пользуюсь. И вот ещё что, радио на прошлой магнитоле очень плохо работало и почему-то когда включаю свет приём станции ещё больше ухудшается. Что посоветуете, так же соединить эти три провода как и было, либо по другому как то? Просто хочу разобраться из-за чего такой плохой приём станций и такая зависимость от включения ближнего или дальнего света...
Diman7z7 вне форума
Старый 21.03.2015, 10:38   #806
EvgSE
Аватар для EvgSE
Автомобиль: Lada Priora SE
Сказал(а) спасибо: 21
EvgSE не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Пишу чуть ли не со слезами на глазах.
заехал установить музыку к электрикам, их задача была поставить в передние двери колонки через проставки, поставить в багажник усилитель, и все это соединить проводами.
Провода ранее я сам прокинул, на + был проложен, рем тоже, так же тюльпаны были заведены к магнитоле, и самое главное были прокинуты акустические провода из багажника и лежали они просто под передними ковриками, их задача была эти провода завести в двери.
В итоге что они мне сделали, поставили колонки в двери (еще не вскрывал двери не знаю что и как там но буду это делать). Поставили усилок, подцепили все к усилку вроде все нормально и красиво.
Но самый прикол идет с подключением колонок, они вместо того что-бы просто завести провода в двери обжать их и подключить к колонкам кинули их в сторону магнитолы от самой магнитолы отрезали штатные провода которые идут в передние двери на колонки и соединили их, в итоге мы имеем что от уселка идет провод потом он входит в штатный тонкий провод а потом колонка.
Так же не правильно подключили тюльпаны, лево право ужас в общем.
Так же не поставили предохранитель под капот, и не поменяли клейму, я ранее тут кидал как она была плохо обжата, вот они ее так и прикрутили к АКБ.
В итоге при включение зажигания у меня колонки шумят.
В общем музыки нет вообще, так как не назвать это музыкой.
Вот в чем вопрос.
На сколько правильно они подключили колонки? Разве нормально что провода разные идут от усилка до колонки? Сначала толстый из набора супра а потом штатный.
От чего может быть шум в колонках? От такого подключения может?
Они мне доказывали что дело в генераторе.
Ездил сегодня ругались долго в итоге он мне вернул чутка денег и я решил даже не давать ему что то пытаться переделать, так как это просто смешно.
Усилок и колонки позавчера взял за 10500 в итоге все считай выбросил, сейчас найду знакомого электрика и буду думать как быть дальше.
EvgSE вне форума
Старый 21.03.2015, 15:55   #807
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Re: Автозвук, проблемы и решения.
EvgSE, если люди взялись за работу- то они должны отвечать за результат своей деятельности. Грамотный установщик(не путать с электриком), должен сразу предусмотреть возможные проблемы в установке, имея на руках предложенный хозяином авто установочный комплект проводов/сырую прокладку оных.
По собственному опыту- в большинстве случаев дешевле сделать все по-новой и правильно, чем искать и устранять косяки неграмотной инсталляции.
Ден. вне форума
EvgSE (22.03.2015)
Старый 21.03.2015, 18:36   #808
profy
Аватар для profy
Если все проложил сам, то и подключать самому надо было.
profy вне форума
Старый 21.03.2015, 20:08   #809
Славян174
Автомобиль: 217150
Странно как-то вы машину на установку пригнали. Мои товарищи за такую установку бы даже браться не стали бы. Подбирать сопли за неграмотным человеком в данном вопросе не каждый захочет. Вы не смогли объяснить нормально что хотите от установки и как вы этого хотите. Вы сами провели провода. Я не оправдываю их, но видимо вы им не сказали как вам нужно было подключить передние динамики. И они сделали как всегда. А всегда это когда проще. Не думаю что вы просили их поставить предохранитель под капот. Если бы просили, вам бы поставили. Да и под капот провод вы сами выводили. К кому претензии? Коряво обжали вы его тоже сами. Как провели межблоки сами, мы тоже не знаем. Такой свист из-за данного подключения передних динамиков идти не будет. Эти наводки случаются при неправильном прокладывании межблочных кабелей. Где-то они проходят рядом с силовыми. Еще такое бывает когда на предусилителе ГУ отгорает минус. Особенно сильно этим болеют пионеры. Еще может быть такая же проблема в усилителе. Но встречается очень редко.
Так что не нужно никого винить в кривой установке. Вы сами ее начали. И начали криво. Вам ее так же и закончили. Хотели сэкономить ? Видимо не получилось.
Старый 22.03.2015, 22:02   #810
EvgSE
Аватар для EvgSE
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Ух как. Не вы ли были теми самыми электриками?
Красиво поете скажу я вам, прям как они.
Провода я проложил на отлично, можно конечно докапываться до того что по середине их надо прокидывать.
Я им сказал как мне надо провести провода, четко сказал что лежат под ковриками надо их завести в дверь.
Это да, но ценник то ни кто не постеснялся поднять.
Наверно я просто так ему решил подарить предохранитель под капот и клеймы? Все ему лично передал в руки и сказал что надо исправить так как под капотом все сделано криво в плане клеймы, но почему то он их положил к себе на полочку, не поставил мне не положил ко мне в машину а положил к себе на полочку.
Не сработала просьба.
Так же сам заехал к ним сам дал им клеймы и пред и сам попросил поставить и исправить.
в правом подоге все, в стороне пассажира.
Хотели сэкономить ?
Странно. Как можно сэкономить поехав в СТО заранее зная что это стоит денег? Расскажите?
Сегодня сам поставил пред под капот все сделал. Вытащил магнитолу выставил правильно тюльпаны и все стало играть нормально.
Осталось только по лучше отстроить усилок.
Хотя нет, наводки остались. Но мне посоветовали купить какой-то конденсатор или как его там который на + от магнитолу ставится. Буду пробовать.
Гаража нет так бы сам сделал. А разбирать двери на улице зимой что-то желания не особо. Купил усилок и колонки и на следующий день хотел просто что-бы поставили и все. Но вышло так что испоганили все настроение обосрали колонки усилок магнитолу.
Мне сказали четко что настроили музыку на мой вопрос почему так плохо играет сказали на сколько купил на столько и играет. При этом они не правильно подключили тюльпаны и сказали что магнитола не может лево право перед зад правильно регулировать.
Сегодня все исправил и все норм она может. Магнитола штатная, соглесен не лучший вариант но красиво там смотрится, завтра подключу пионерку для сравнения и посмотрю стоит ли менять или нет.
EvgSE вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
