Старый 26.08.2012, 00:02   #811
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Пульт дистанционного управления
Сообщение от alchi Посмотреть сообщение
и если все таки у меня обхотчик, то где он может находится.где рыть)?
Все просто Разбираете кожух руля,видите там антену(кольцо) обходчика. По проводам находите сам блок.
Вариант второй - находите блок сигнализации и по проводам идущим на питание обходчика находите его.
LexStav вне форума
Старый 27.08.2012, 11:05   #812
В 90% случаев установщики не мудрствуя лукаво ставят обходчик в бороду, между магнитолой и блоком управления электропакетом.
Старый 27.08.2012, 12:09   #813
766
Аватар для 766
766 не успел проявить себя
Ребята добрый день!
Установил сигнал-ю с автозапуском, но обучающего красного ключа нет, потерял. Прочитал форум, все говорят что надо стереть EEPROM и залить новый и обучить новые ключи, но потом ЭБУ не будет работать.верно?
могу ли я один работающий ключ положить в обходчик?а для открытия машины выточить жало новое и им открывать.что скажете?
всем заранее спасибо
неверно написал, не ЭБУ не будет работать, а он не будет получать информацию от ИММО. так что ли...сам до конца еще не понял
766 вне форума
Старый 27.08.2012, 12:19   #814
Сообщение от 766 Посмотреть сообщение
Получать он её будет, но вот учитывать при запуске двигателя нет.
Можете. Только как машину то заводить будите? Надо тогда уж ключ не в обходчик помещать, а к рулевой колонке приматывать в районе замка.
Старый 27.08.2012, 12:43   #815
766
Аватар для 766
на сколько это трагично?
каков выход тогда?
Добавлено через 6 минут
да, тоже об этом подумал, но после того как написал. ну по сути, машина же уже заведена, что я не могу сесть и поехать сразу?или надо ключ в замок зажигания обязательно засунуть?извините, я с автозапуском не сталкивался ранее
766 вне форума
Старый 27.08.2012, 13:15   #816
Машину можно завести просто перемкнув провода.
А если заглохнет? Или не заведётся по причине неисправности?
каков выход тогда?
Изучать соответствующую тему: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18209
Перезаписывать EEPROM. Покупать новый комплект ключей, обучать, помещать чип из мастер-ключа в обходчик ИММО. ИММО ставить не стандартным образом (прятать в салоне).
Старый 27.08.2012, 13:20   #817
766
Аватар для 766
вот этого не хотелось бы...получается толку от иммо никакого
Добавлено через 41 секунду
ну ключ есть с жалом либо с брелка открыл, вот и все
Добавлено через 57 секунд
ну обходчик иммо спрятать не проблема, протянул подальше провода и хоть в багажнике пусть он лежит.
новый комплект ключей, получается новые замки.верно?
766 вне форума
Старый 27.08.2012, 13:31   #818
Не верно. Есть же мастерские, которые из заготовок ключи вытачивают! )))
Как будто с обходчиком толку будет больше!?!? )))
Тут либо автозапуск, либо устойчивость ко взлому. Обходчик немного добавляет проблем угонщикам, но не на много.
Хотя штатный ИММО в принципе не особо защищает машину, только от пьяных да наркоманов, которые вообще с "голыми руками" ходят машины вскрывать.
Я не про то, как открыть машину, я про то, как её завести. Автозапуск на МКПП не будет заводить машину, если она заглохла, и перед этим не было проведено специальное "шаманство" (резервирование). Можно, конечно, установить сигналку в режим для АКПП, то это риск въехать в соседскую машину, оставив свою нечаянно на передаче.
Старый 27.08.2012, 14:06   #819
766
Аватар для 766
Spike@, ладно, я все понял, читаю Вашу ссылку на 10 странице, устал читать.может проясните вкратче что и как сделать?))
позвонил в свою очередь официалам-одни сказали что чип изготовить, на вопрос как его обучить ответа не получил, получил удивелние))
второй официал сказал что заказывайте на заводе))
766 вне форума
Старый 27.08.2012, 14:15   #820
Что прояснить то? Вроде уже всё написал...
Покупаем комплект ключей, точнее даже не комплект, а:
1) Покупаем заготовку и вытачиваем лезвие http://rd-lab.ru/eshop/product_info....roducts_id=175
2) Заменяем плату в имеющемся ключе http://rd-lab.ru/eshop/product_info....roducts_id=207
Переписываем EEPROM в ЭБУ и обучаем ключи заново.
Всё, заводская схема работы восстановлена.
А уж как подключать обходчик, это уже Вам решать.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
