Старый 08.08.2016, 11:19   #811
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Тормозные диски
IRBIS_RZN, прошу задать этот вопрос в профильном месте, тут про диски.
reg62 вне форума
Старый 08.08.2016, 18:50   #812
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Тормозные диски
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Живо интресуюсь этой темой, так как в ближайшее время собираюсь "откапиталить" тормоза. Пробег родных (штатных) около 115 т.км. За это время только два раза менял передние тормозные колодки (Феродо- премьер). Штатные ТИИР были выброшены новыми сразу.
Штатные ТИИР развалились на 36 ткм, потом поставил АТЕ, не очень понравились, затем сменил на ладаспорт красные, вот они норм. Сейчас так же хочу сделать, только комплектом.
Prima вне форума
Старый 01.09.2016, 19:03   #813
Николай.
Аватар для Николай.
Автомобиль: ВАЗ 21703 Приора
Николай. не успел проявить себя
Re: Тормозные диски
[QUOTE=Николай.;2636347]Ребят, может кто сталкивался, я в тупике. Начал греться передний тормозной диск. Поменял цилиндр, диски, колодки, результата ноль. Левый холодный, на правом можно яичницу жарить. Новый диск не пойдя тысячу км. уже бьет от перегрева. Какие варианты?[/QUO
Решил проблему. Оказалось, что колодки на заднем правом колесе по каким то причинам сносились сильнее чем на левом (отходили тыщ 40-50), даже ручник не держал на правом колесе, поэтому я получил низкую эффективность контура передее левое-заднее правое. Все бы ничего, второй то контур переднее правое-заднее левое работает на ура, но картину испортили поставленные по глупости зимой проставки под задние стойки. Они через колдун отсекли еще и заднее левое. Таким образом, единственным полностью работоспособным осталось переднее правое, которое приняло на себя весь удар наших тяжких дорог. PS: Ща все работает равномерно, всем спасибо за советы, мож кому поможет )))
Николай. вне форума
IRBIS_RZN (01.09.2016)
Старый 02.09.2016, 17:08   #814
Re: Тормозные диски
Сообщение от Николай. Посмотреть сообщение
У тебя индивидуальный случай и легкомысленный. Кто ставит задние проставки (домики), тот соответственно регулирует в первую очередь колдун (потом свет фар, и может быть кастор). При этом проблем с тормозами не будет. Я ставил домики и проблем никаких не испытывал потому, что все было отрегулировано.
Александр 443 (02.09.2016)
Старый 02.09.2016, 18:25   #815
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Тормозные диски
У кого стоит АБС это не нужно делать.
Свет фар 100%(я вообще раз в год это делаю, не зависимо перебирал что то или нет), кастор, думаю не столь критичен как свет.
Александр 443 вне форума
Старый 02.09.2016, 18:35   #816
Re: Тормозные диски
Так у того и колдуна нету! )))
Старый 03.09.2016, 20:37   #817
Николай.
Аватар для Николай.
Re: Тормозные диски
[QUOTE=Foland11;2642690]У тебя индивидуальный случай и легкомысленный. Кто ставит задние проставки (домики), тот соответственно регулирует в первую очередь колдун (потом свет фар, и может быть кастор). При этом проблем с тормозами не будет. Я ставил домики и проблем никаких не испытывал потому, что все было отрегулировано.
Понятия не имею, как он регулируется. Видел, что зазор больше 2 мм, как положено, когда уже начал заморачиваться. Выкинул эту дрянь, стало все в норму. PS: Были девятки и десятки, поднимал, ничего не регулировал. Дело случая. На своей рабочей машине посмотрел 21099 стоят проставки, тормозит отлично.
Николай. вне форума
Старый 23.09.2016, 11:01   #818
alex 31
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
alex 31 станет известным достаточно скороalex 31 станет известным достаточно скоро
Re: Тормозные диски
А никто не брал в экзисте диск тормозной 2112 R14 вентилируемый АвтоВАЗ (LADA упаковка) с кодом 21120-3501070-02? Интересует производитель в коробке Алнас или Автореал? И есть ли существенная разница между ними?
alex 31 вне форума
Старый 23.09.2016, 17:33   #819
alex 31
Re: Тормозные диски
Никто не может сказать именно артикул дисков Алнас стандарт? А то сегодня у себя обьездил 5 магазинов и везде диски фенокс или автореал, а еще в коробке от лада есть
с артикулом на диске выбит 21120-3501070-01 это кто производитель? На коробке стояла дата май 2013 год.
alex 31 вне форума
Старый 23.09.2016, 18:28   #820
Александр 443
Re: Тормозные диски
alex 31,
Диск тормозной Алнас 2112 стандарт (2 штуки)
Комплект дисков переднего тормоза 14" вентилируемых. Производитель Алнас. Для переднеприводных автомобилей. Каталожный номер ВАЗ 2112-3501070-01. Улучшенного качества.
ZERGUT (24.09.2016)
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
