Старый 14.12.2015, 09:31   #811
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Кароч.. Опытным путем установлено - АКБ!!!!
Запуск на заведомо исправном и рабочем АКБ с полпинка. Сначала проводками, минуя замок, потом с ключа. в Итоге работает ровно. Запускается без проблем...
Теперь проверю вечерком напругу!
зы. Массы продублированы - основная перенесена на стартер, прокинуты еще парочку жирненьких... клеммы зачищены!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 14.12.2015, 09:38   #812
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Проверь зарядку ещё, если на ходу сдох не исключен хронический недозаряд.
Александр 443 вне форума
Старый 14.12.2015, 09:43   #813
The МОКРЫЙ
Александр 443, ну обычно мониторил по БК.. иногда подключал шнур. показывал всегда норму))
шоколадку менял не так давно!
просто тут по осени был инцедент. кароч по ходу выкипел за лето аккум слегка. я не уследил за уровнем (уже не ездил на приорике).. вот попытались восстановить аккум, вроде и заряд взял и на 1.28 вышли.. но видимо его клинануло))
Старый 14.12.2015, 10:18   #814
Александр 443
Скорее всего АКБ в утиль, заряжай-незаряжай при минусе(а у Вас скорее всего уже зима) не будет плотность держать.
Старый 14.12.2015, 11:01   #815
The МОКРЫЙ
Александр 443, нууууу.. зима уже была)) а ща +2...-8
вот ждем холода. НО уже выбрал АКБ на замену
Старый 17.12.2015, 07:43   #816
The МОКРЫЙ
в общем есть продолжение(((
вылезла ошибка 0562.. Подключил бук по шнурку.. проверил все системы, сбросил все ошибки..
судя по всему гена виновник бед...
замерил на простоявшей авто (2-3 час после короткой поездки днем) напругу на АКБ:
в покое 12,3, на запущенной 14,1 на клеммах АКБ.
после сброса ошибок вроде запустилась норм.. проверил еще несколькими запусками. при запуске (темп-ра ОЖ была примерно 75) была просадка по напряжению: было 12 с копейками.. тапочку прижал - напруга подросла и не падала!!!
вот теперь куда копать?! то что это ГЕНА уверенность есть.. а в нем что колупать: шоколадку, диодный мост?!
Старый 17.12.2015, 08:50   #817
Александр 443
Тогда в тему про генераторы, думаю Гизми даст тебе подробный ответ.
Старый 17.12.2015, 08:56   #818
The МОКРЫЙ
Александр 443, ну я пока точно не знаю что это гена.. просто это предположение)))
Старый 21.12.2015, 11:51   #819
Serg24ru
Автомобиль: 217030
Serg24ru не успел проявить себя
Уважаемые форумчане, прошу совета! Приключилась такая неприятность: вечером приехал домой поставил на автозапуск (старлайн С9), утром с пульта не завелась, так же не завелась и с ключа, насос отработал, стартер крутит, а в ответ никакой реакции, даже не схватывает, почему то грешу на глюк сигнализации.(клеммы скидывал , не помогает). Может подскажите в какую сторону копать?
Serg24ru вне форума
Старый 21.12.2015, 20:07   #820
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Serg24ru Посмотреть сообщение
Посмотреть ошибки. Датчик коленвала исправен? Ремень ГРМ целый? Вообщем заочно гадать дело неблагодарное...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
