Старый 01.03.2016, 17:18   #811
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Увеличение клиренса на Приоре (любое увеличение)
Сообщение от ДимонМ Посмотреть сообщение
перед стал сантимов на 5 выше
Мож новые пружины??? Хотя у меня и на старых(160 т.к.) просадки не заметно.
Александр 443 вне форума
Старый 02.03.2016, 07:07   #812
ДимонМ
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
ДимонМ находится на правильном пути
Пружины не менял, после замены стоек арка над колесом примерно по 9,5 см с каждой стороны.
Проходимость конечно увеличилась сильно, но у машины появилась валкость при переставке. Наклоняется сильновато, хотя дорогу держит.
Но думается если какая ямка при экстренной переставке то может и перевернуть.
Надо ниже делать, а что лучше пока не решил.
Один из вариантов сделать защиту с усиленным оребрением и крепежом.
Она тяжёлая и передок ниже будет, но как при этом машина вести себя будет???
Второй вариант пружины на -30(50).
ДимонМ вне форума
Старый 02.03.2016, 07:12   #813
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Защита не поможет,так как её вес очень мал .
тракторист63 вне форума
Старый 02.03.2016, 07:27   #814
ДимонМ
Вес репутации: 11
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
Стандартная, конечно, жестянка тонюсенькая, а дополнительная из листа 2,5 мм. Я её снял когда купил, теперь в гараже лежит. На вес кг 10 примерно.
Так вот взять трубу 40*40 отрезать две стенки, с расстоянием от угла труб мм 10. Получится П-образный усилитель. Приварить на защиту хорошенько. Будут рёбра жёсткости хорошие.
В итоге с крепежом на переднюю балку и распорку нижнюю (рычагов), защита должна получится почти в два раза тяжелее и в несколько раз прочнее.
Но насколько перед понизится, надо эксперементировать сначала.
Попробую нагрузить передок блинами от штанги обрезинеными, и видно будет хватит или нет.
Если не хватит, или ниже станет в районе 2-х сантимов, тогда можно будет защиту оставить и менять пружины на -30.
ДимонМ вне форума
Старый 02.03.2016, 07:42   #815
Александр 443
Вряд ли ты этим весом понизишь машину , а вот при ремонте(при съёме защиты) такой вес скажется не слабо.
Старый 02.03.2016, 09:21   #816
ДимонМ
Вес репутации: 11
Защиту снять не проблема, я с зади на ней крючки с вибропрокладкой сделать хочу, а спереди отверстия для крепежа на переднюю балку, там кронштейны установлены будут. Так что и с установкой ноу проблем. Вопрос в другом, как скажется вес на поведении авто. И на сколько будет ниже )))
ДимонМ вне форума
Старый 02.03.2016, 10:28   #817
Александр 443
Думаю ни на сколько, максимум 5 мм.
Старый 02.03.2016, 18:15   #818
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
так легко посчитать, примерно взять жесткость пружины 20кг\см , а их как известно спереди стоит две пружины. Поэтому грубый расчет показывает, что защита весом в 20(!) кг даст сжатие пружин по полсантиметра.
Вы вместо труб разрежьте прут в диаметр 40мм и приваривайте в местах пяти(!)
марсианин вне форума
ДимонМ (02.03.2016)
Старый 02.03.2016, 19:41   #819
ДимонМ
Вес репутации: 11
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
Спасибо за примерный рассчёт, судя по всему защита занижения сколько нибудь полезного не даст своим весом, но делать всё же буду. Хоть мотор будет защищать снизу нормально.
А вот занижение придётся делать пружиной -30.
Кто нить в Омске знает где купить такие бочковые
ДимонМ вне форума
Старый 06.03.2016, 19:18   #820
ДимонМ
Вес репутации: 11
Нашёл технорессор -50 и поставил.
Между аркой и колесом стало 4,5 мм.
Подвеска стала как у Хонды, НО демпфирует мягче.
Ездил сегодня за пружинами на Фите жены. Так что есть с чем сравнивать)))
Теперь можно и защиту забабахать, конечно не такую тяжёлую, но пожёсче однозначно.
ДимонМ вне форума
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
