Старый 13.04.2010, 09:50   #811
nekit
Сургутская ячейка
Аватар для nekit
nekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Работает как дизель!
Тоже стучит прогретый движок, стук похож на не отрегулированный клапан древнего ваз 2106. Съездил на сервис, сказали будут вскрывать движку. Проблема с поршневой.
nekit вне форума
Старый 14.04.2010, 09:23   #812
Трактор
Трактор не успел проявить себя
А пробег какой? Мотор уже делали(хоть че нибудь?)
Трактор вне форума
Старый 14.04.2010, 11:43   #813
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от nekit Посмотреть сообщение
Отпишись по результатам ! У меня тоже на горячую как-будто клапан неотрегулирован, слегка металлический лязг идёт. Думаю очень важна всем причина такого цокота !
Миша 11 вне форума
Старый 15.04.2010, 20:16   #814
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
То же стучит горячий двигатель. Похоже на гидрокомпенсатор или клапан как на холодном 8 клапанном движке.
Ринат Сибайский вне форума
Старый 16.04.2010, 14:00   #815
TroLik
Аватар для TroLik
Автомобиль: Приора 21713-01-018
TroLik станет известным достаточно скороTroLik станет известным достаточно скоро
у меня тоже работает как дизель, нагреется когда. выжимаешь сцепление и звук становиться тише или пропадает(пробег 1700 км). поеду когда на то-1 там все мозги им проем с этим стуком.
TroLik вне форума
Старый 16.04.2010, 14:33   #816
Миша 11
Сообщение от TroLik Посмотреть сообщение
Это у тебя выжимной подшипник или первичный вал коробки. У многих так. Болезнь ещё с 8,9-к. Можно так ездить и дальше , вряд ли признают гарантией, короче это не поломка, а "особенность" конструкции
Миша 11 вне форума
Старый 16.04.2010, 14:42   #817
yurbashi
yurbashi не успел проявить себя
А если при выжиме сцепления не пропадает, то это износ поршневой, а точнее юбки поршей.. На своей поменял поршневую из-за этого стука! Пробег 28500км. Начало стучать после запуска в -35, и чем больше ездил тем сильнее стучало..
yurbashi вне форума
Старый 17.04.2010, 21:48   #818
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Подъехал ко мне сегодня товарищ, адвокат, на турбодизеле Hyundai Santa Fe. Так вот моя Приора пошумнее работает в сравнении с его дизелем.
Vodoley вне форума
Старый 17.04.2010, 22:00   #819
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Сообщение от yurbashi Посмотреть сообщение
Какой "износ" при таком пробеге? Изначально размеры поршней не соответствовали размерам цилиндров. Промеры делали или по буковкам смотрели ?
Россиянин вне форума
Старый 19.04.2010, 11:31   #820
rnikolskij
Волгоградская ячейка
Аватар для rnikolskij
Автомобиль: made in France
rnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком света
Свист двигателя
Такая проблема возникла-с утра завожу машину,раздается звук(свист).Свистит переодически,по мере прогрева исчезает.Такое бывает как машину постоит часов 12.Пробег 21 тыс,чек не загорается,движок тянет,только бывает холостые,особенно с кондером плавают.На сервисе сказали все ок.Что это может быть?
rnikolskij вне форума
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
