Старый 02.04.2017, 20:25   #811
stasalt
stasalt не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по бензонасосу
топливо только евро 5, фильтр чистый, грязи нет в чашке, меньше полубака
уровня топлива не было, заводской насос не прожил более 40 000 км..
stasalt вне форума
Старый 06.08.2017, 21:05   #812
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
недавно стал замечать, после ночи когда включая зажигание, бензонасос как-то неровно работает, как будто тяжело ему качать или пиатния не хватает, хотя АКБ новый и напряжение показывает хорошее. Раньше ровно работал а щас как то с провалом в начале. Кто что скажет? пробег 35тыс, ни сеточку ни фильтр еще не менял. Может подзабилось уже где-то?
irbis85 вне форума
Старый 06.08.2017, 21:22   #813
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
irbis85, ну поменяй сетку для успокоения души... Стоит копейки, хуже точно не сделаешь. Да и в наших стальных баках очень любит ржавчинка накапливаться...
Kostikov вне форума
Старый 24.09.2017, 10:19   #814
irbis85
Аватар для irbis85
в общем провел ревизию бензонасосу. Снял, разобрал, сеточка оказалась немого забитой мелкой металлической стружкой и какими-то волокнами, но совсем чуть-чуть - заменил. Хотел поменять гофро-трубки, но внимательно осмотрев их установил, что они в отличном состоянии. Всё промыл, собрал. Но проблема не прошла. Узел очень ответственный и может подвести в любой момент - уже был опыт. Теперь думаю на сам бензонасос. Раньше он работал ровно и громче и с характерным свистом. Сейчас его практически не слышно, может это он так "помирает"?
irbis85 вне форума
Старый 24.09.2017, 22:00   #815
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
irbis85, сколько давит ЭБН в «стенку» (при пережатой обратке)?
Буйный вне форума
Старый 25.09.2017, 07:25   #816
irbis85
Аватар для irbis85
А можно подробнее как это проверить?
irbis85 вне форума
Старый 25.09.2017, 08:12   #817
Буйный
Аватар для Буйный
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Судя по вопросу, вам лучше это сделать на СТО. Манометр в рампу и плоскогубцами/струбциной пережать шланг обратки. При давке менее 4 бар ЭБН в утиль.
Буйный вне форума
Старый 25.09.2017, 15:32   #818
Сам-то так пробовал на Приоре?))))
Обратка отсутствует с рампы. С прав. штуцера к фильтру, после фильтра возвращается к МЭБН и через тройник к РДН, другим "концом" к рампе (см. рис). Шланги пластиковые и жесткие, пережимать чревато.
Гораздо проще: скидываешь прав. шланг с МЭБН (вых. с насоса), надежно подсоединяешь манометр к штуцеру, подаешь питание на насос и см. давление в "стенку". Манометр должен оборудован линией сброса давления.
Старый 25.09.2017, 21:03   #819
irbis85
Аватар для irbis85
Блин...как-то сложно...на 2114 помню просто снял манометр с насоса, открутил колпачок с рампы присоединил манометр и замерил давление...а здесь так не получится
Хотя во всех мануалах обозначен именно такой способ
irbis85 вне форума
Старый 25.09.2017, 22:50   #820
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Не сложно, нужен шланг подачи топлива в рампу и манометр. Манометр вкручиваешь в шланг, а на втором конце шланга стандартный евроразъем, как и на насосе.
YURII.N вне форума
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
