Старый 12.01.2012, 22:34   #811
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от evedol Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуста. Пробег 1700км. Во время морозов стал замечать постукивание гидриков когда заводишь на холодную. По мере прогрева стук затухал. Потом где то к 1900км начал стучать даже на горячую. Неделю назад прихожу настоянку (-15на улице) завожу. Стучит. Думаю дайка погазую на холодную. ( через 20 сек. примерно после начала работы двигателя) даю 1 раз газа на 4-5 тыс кратковременно и двигатель зашелестел. Прогрелся опять стучит. И так постоянно. Какие выводы можно сделать по такой мистике? Что требовать на первом ТО?
Прислушайся, на холодную стучит либо ГК, либо ШПГ! Если стук с головки то ГК, если ниже ШПГ! На холодную газовать до 4-5ти тыс не надо, мотор загубишь, пусть греется на холостых, на цоконье внимания не обращай! Возможно из-за сильно загустевшей миниралки плохо прокачиваются ГК и из=за этого стучат! После первого ТО будет яснее картинка, когда заменят масло на нормальное!
К174 вне форума
Старый 12.01.2012, 23:23   #812
evedol
evedol не успел проявить себя
К174, Ладно в суботу съезди на первое ТО. Залью Мобил 5w40.
может измениться что то.
Просто беспокоит что стук даже когда мотор прогретый.
на холодную однозначно стучат гидрики. у меня приятель на приоре у него так же. Только когда мотор прогреваеться у него все пропадает, а у меня продолжает цокать чуть тише правда.
PS обкатывал очень бережно.
evedol вне форума
Старый 14.01.2012, 13:15   #813
evedol
Вообщем съездил на первое ТО.
Как только сменил масло звук пропал, но стоило двигателю поработать 5 минут опять застучал.
Мужичек который делал сказал что что то с поршневой.
И добавил мастера участка по двигателям нету в субботу, воскресение. Сказал что он козлина и всем говорит "что этот стук нормальное явление". Приедь в будни может проканает, стучит то сильно.
Вот теперь думаю как аргументировать что бы мотор вскрывали и искали причину.
ездить то как на тракторе не хочеться. Может быть кто сталкивался с отказами? Как добивались своего7
evedol вне форума
Старый 14.01.2012, 22:12   #814
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Вот теперь думаю как аргументировать что бы мотор вскрывали и искали причину. ездить то как на тракторе не хочеться. Может быть кто сталкивался с отказами? Как добивались своего7
Я менял ШПГ по гарантии! Тоже стучала на прогретом двигателе и тоже уверяли что это нормально! Но когда я им продемонстрировал стук и сказал что масла жрёт пол щупа на 1000 км(хотя масла хавала, но совсем чуть-чуть), и что если они не примут меры, то буду писать жалобу директору Автоваза, то поршневую сразу поменяли, в течении 3-х дней, и все стуки исчезли!
К174 вне форума
Старый 17.01.2012, 15:59   #815
Priorovod-msk
Priorovod-msk не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Ребята, кто подскажет что за странный звук при запуске двигателя. Он появляется только если температура на улице 0 градусов и ниже после долгой стоянки (например на утро). Вот ссылочка, где звук можно услышать, он длится 2 секунды после пуска двигателя http://www.youtube.com/watch?v=0d5G_p-8Lgo
Priorovod-msk вне форума
Старый 17.01.2012, 16:26   #816
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Priorovod-msk, очень похоже на гидрокомпенсаторы клапанов, клапаны двигателя.
Андрей 1974 вне форума
Старый 17.01.2012, 16:27   #817
Orehovskiy
Аватар для Orehovskiy
Orehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всем
Андрей 1974, Как лечить?
Orehovskiy вне форума
Старый 17.01.2012, 16:29   #818
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Orehovskiy Посмотреть сообщение
для начала замена масла с промывкой!
Escander вне форума
Старый 17.01.2012, 16:35   #819
Priorovod-msk
Escander, Масло менял, но без промывки, не помогло.
Старый 17.01.2012, 16:35   #820
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
ды фигня это)) это нормально для двигателя у меня например такой же звук главное чтобы долго не стучало а судя по звуку он не больше 10 секунд
ALEKS777 вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
