Старый 14.03.2014, 17:54   #811
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Какое зарядное вы используете?
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
прежде чем совать в него что не попадя пусть почитает про инверторы и формы выходного сигнала
А яб этом знаю как отчий наш!
Хорош умничать
Не надо свои грехи присваивать честным людям.
И просьба в дальнейшем не коментировать мои посты.
Если они по прежнему будут нести чушь - буду комментировать обязательно!
сложной техники использующая трансформаторы еще полным полно
Например ? Ч/б телевизор 80-х годов ? Речь вообще-то о трансах 50Гц, а не импульсных.
Импульсным по барабану на модифицированную синусоиду, ибо там сначало выпрямитель и конденсатор (постоянка), потом ключ управляемый ШИМ.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Trilon (16.03.2014), Афиноген Полюгаев (14.03.2014), Эдуардленивец (19.03.2014)
Старый 14.03.2014, 22:38   #812
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
Сейчас еще хлеще: сначала выпрямитель (без конденсатора) и ключ управляемый ШИМ (корректор коэффициента мощности), а потом уже конденсатор и снова ключ управляемый ШИМ. Даже в маломощных блоках питания ноутбуков эту "хрень" стали применять глобально.
RZD7 вне форума
Старый 14.03.2014, 22:43   #813
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от RZD7 Посмотреть сообщение
Сначала только медь экономили, теперь и до алюминия добрались.
Старый 14.03.2014, 22:46   #814
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
один хрен сначала выпрямитель, поэтому модифицирования синусоида ему даже проще, чем синус ...
С Новым Годом !
Старый 16.03.2014, 17:41   #815
Aga
Автомобиль: Astra J
Aga не успел проявить себя
Можно отследить полный заряд аккумулятора по падению напряжения? Как и у ni-cd, ni-mh.
Aga вне форума
Старый 05.06.2014, 10:38   #816
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Какое зарядное посоветуете ВЫМПЕЛ-30 или ВЫМПЕЛ-50. особенности ЗУ вымпел-30?
Максимальный зарядный ток - 18 А.
Автоматический и ручной режим заряда АКБ.
Плавная регулировка силы тока.
Заряд полностью разряженной (до нуля) аккумуляторной батареи.
Использование ЗУ в качестве многоцелевого источника питания.
Защита от переполюсовки.
Встроенный микровентилятор.
Использование ЗУ в качестве предпускового устройства.
характеристики зарядного устройства вымпел-30
Напряжение питающей сети 180-240 В
Частота питающей сети 50-60 Гц
Плавная регулировка силы тока 0.8-18 А
Номинальное напряжение АКБ 12 В
Диапазон рабочих температур -10....+40 С
Габариты 155*85*200 мм
Масса 0.93
Встроенный микровентилятор + Зарядное устройство для аккумулятора Вымпел-50 заряжает в автоматическом режиме АКБ следующих типов :
6-вольтовые кислотные АКБ.
12-вольтовые кислотные автомобильные АКБ.
12-вольтовые кислотные автомобильные AGM АКБ.
Осуществляет заряд АКБ в буферном режиме.
Кислотные лодочные и тяговые АКБ.
Кислотные кальциевые АКБ, типа VARTA.
Щелочные АКБ.
Герметичные кислотные АКБ.
особенности зарядно-пускового устройства вымпел-50
Сохранение в памяти устройства алгоритма заряда.
Двухстрочный светодиодный дисплей.
Плавная регулировка выходного тока и напряжения.
Таймер.
ХАРАКТЕРИСТИКИ пуско зарядного устройства вымпел-50
Плавная регулировка тока 0.5-15 А
Плавная регулировка напряжения 8-18 В
Погрешность установки тока 2.5%
Погрешность установки напряжения 1%
Масса 0.83 кг
Индикатор Светодиодный
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 11.06.2014, 15:15   #817
ГришаЯхонтов
Что из зарядок купить КУЛОН-405 или ВЫМПЕЛ-30?
Старый 14.06.2014, 18:10   #818
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Если б у меня было мало денег, яб взял Кулон-405,
если б у меня было денег побольше, яб взял Кулон-912
Если б был радиолюбителем и мало денег, сделал бы из подручных средств,
если б был радиолюбителем и достаточно денег, тоб собрал нечто подобное
С Новым Годом !
Старый 05.07.2014, 21:16   #819
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
На днях купил Вымпел 55. Он проработал 15 минут и сдох. Брал в сотмаркете. Сказали что я сам сжег его и еще на них наезжаю, отправили на их экспертизу. Ну ясно что уже скажут. В общем вот так вот. Надо было Кулон 405 брать или еще лучше уж раз купить Кулон-912, раз уж Роман его советует. В принципе если б по городу нашел приобрел бы наверно.
На данный момент у меня Орион 325 и ЗУ-75. Вот второе почти полностью заряжает аккумулятор. Напряжение поднимается до 15,8 в конце заряда. Первое лишь до 15 Вольт.
VladimirV вне форума
Старый 06.07.2014, 00:48   #820
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Я в сотмаркете дисплей на телефон брал, неисправный оказался.
valli вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
