Старый 14.07.2011, 21:32   #811
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: вой коробки
Сообщение от LUypuk Посмотреть сообщение
коробка сильно воет в диапазоне 2200 - 3500 об/мин, на других оборотах тишина и покой.
если пару поменять помочь может
Нет, если воет не пара. Если воет в этом диапазоне на любой передаче-тогда пара. Возможно воет только 2 и 3-я передачи (так чаще всего и бывает).
vovan вне форума
Старый 15.07.2011, 14:56   #812
voin507
Аватар для voin507
Автомобиль: 21723
voin507 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Всем доброго дня,у меня та же проблема:( и началась она после того как поменял сцепление. А еще есть вибрация,примерно после 100км/ч не сказать что бы очень сильная но напрягает ужасно, потому что после 160увеличивается,пробег 127000 постоянно гоняю на дальняк. Прочитал здесь все и понял что у всех та же проблема.
А звук только на холостых при не выжатом сцеплении.
voin507 вне форума
Старый 19.07.2011, 18:27   #813
Toptiga72
Toptiga72 не успел проявить себя
Re: вой коробки
Загудела коробка и очень прилично,особенно слышно при наборе скорости на 1,2 и 3 передачах.Машина гарантийная.Подскажите,в Рязанской области,район г.Рыбное есть гарантийные СТО?
Toptiga72 вне форума
Старый 19.07.2011, 22:36   #814
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
Re: вой коробки
воет на всех передачах, но 2 и 3 громче остальных
LUypuk вне форума
Старый 20.07.2011, 03:13   #815
Vasaby
Автомобиль: ВАЗ-2170 ГУР
Vasaby не успел проявить себя
Re: вой коробки
У меня тоже самое. И есть подозрение, что главная передача просто не отрегулирована на заводе. Операция трудоёмкая и, наверно, ставят регулировочные прокладки просто на глазок. Поэтому у некоторых не воет если совпало. Собираюсь проверить регулировку сам.
Vasaby вне форума
Старый 21.07.2011, 12:04   #816
LUypuk
Аватар для LUypuk
Re: вой коробки
Сообщение от Vasaby Посмотреть сообщение
а как самому проверить? коробку снимать?
LUypuk вне форума
Старый 21.07.2011, 13:04   #817
Илья 130
Илья 130 не успел проявить себя
Re: вой коробки
Привет всем! Может в этой теме заметят . На днях перебирал коробку(между прочим второй раз за 150тыщ пробега) симптом следующий: тарахтение на всех передачах. Вскрытие показало нижний подшипник вторичного вала накрылся. На некоторых роликах выгрызан металл. Кстати все подшипники обычные десятосные. Купил нижние подшипники быстро, а вот верхние 2 дня искал. В продаже тока наша раша купил их 4 шт.в разных магазинах выбирая из откровенного дерьма по кач-ву, помыл в бензин от заводской смазки а они шумят и люфтят. Пришлось искать нашел какието финские прилично сделаны не шумят не люфтят. Игольчатые подшипники не менял. Поменял подшипники поставил новый выжимной. Собрал все завел поехал и лучше не многим стало. Тарахтение на ходу пропало появилось при стоянке на месте на нетралке. На ходу на всех передачах гул как мосты у маза обычно гудят аж стыдно ездить. Вот так. У кого какие мысли?
Спасибо.
Илья 130 вне форума
Старый 21.07.2011, 13:28   #818
=MOpgBA=
Саранская ячейка
=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро
Re: вой коробки
Ставить приоровские закрытого типа. На 12 перебирали коробас, ставил приоровские закрытые. в МСК в Районе Кантемировской, там нормальный магаз, не паленка. Поехала отлично после этого. Коробас замолк. Менял еще 3 передачу, т.к. все зубья слизало.
Тише едешь, дольше едешь.
=MOpgBA= вне форума
Старый 21.07.2011, 13:41   #819
Илья 130
Re: вой коробки
Я объездил много магазинов был и в Руси и Техкоме и кэмпе везде приоровской в глаза не видели. Но мне почему-то кажется что гудят не подшипники а шестерни хотя внешне они были в отличном состояние. Мог ли я что-то криво поставить? Вал не разбирал.
Илья 130 вне форума
Старый 21.07.2011, 13:52   #820
=MOpgBA=
Саранская ячейка
Re: вой коробки
ХЗ но мне прямо в сервисе сказали куда ехать, мужик попался нормальный у них по коробасам (делал в сервисе за М Каширское). Полностью закрытые. 2110 открытые когда достали их подшипники) шарики, точнее уже целиндрики )))) , вываливались из него.
А если гудит и при торможении на скорости то это скорее шестерни. ИМХО лечить это безпонтово, но как я понял шумит постоянно и без разницы на передаче или без.
=MOpgBA= вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
