Старый 03.06.2011, 17:29   #811
Дим он
Аватар для Дим он
Автомобиль: КАШАКай
Изображений: 17
Дим он не успел проявить себя
Re: Тюнинг и дополнительное оборудование на Приору в Барнауле
...продолжаю делиться своим опытом.
за 2,5 полных дня сделано:багажник, 5я дверь,пол, все под панелью приборной(сколько смог достать), крыша,стояки между дверьми.
Багажник-все что ниже полки :вибра+сплен,выше:вибра+битÐ ¾пласт,под пластиком-битопласт.
сиденья задних пассажиров,пол под ногами:вибра+сплен в виде квадратов на ширину коврика.
Пол передних пассажиров: аналогичен.
под панелью: вибра и сплен,небольшими квадраты.
проехав после проделанной работы просто О...уел(!!!): шумы,свечки и другие "насекомусЫ" ИСЧЕЗЛИ.Мои стремные блины мистери бас стали такой выдавать(может такое быть??), что пришлось от непривычки поубавить.
посторонние звуки слышны стали только от дверей,завтра ими начинаю заниматься..
Да!ксати использова обычные ножницы для раскроя ткани:ими резал все-вибру,сплен,маделин,битоплÐ °ст,все режет отлично и намного удобнее,чем канцелярским ножом!
P/S/ заранее извиняюсь,что фото не всего,что и как делал.
ID:	59945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59949   Нажмите на изображение для увеличения
уже КАШАКОвод
Последний раз редактировалось Дим он; 03.06.2011 в 18:00.
Дим он вне форума
Старый 03.06.2011, 18:20   #812
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Дим он Посмотреть сообщение
...продолжаю делиться своим опытом. за 2,5 полных дня сделано:багажник, 5я дверь,пол, все под панелью приборной(сколько смог достать), крыша,стояки между дверьми. Багажник-все что ниже полки :вибра+сплен,выше:вибра+бит
Блин как все знакомо)))) Молоток все правильно делаешь, только пенопласт зря убрал, слой у тебя не сильно толстый получился. пенопласт, должен лечь нормально, к тому же он форму ковру придает, и дополнительно шумы поглащает, а с задней полкой все равно не пожет, что я только с ней не делал, пока не поставил аккустическую тишины с тылу не появилось)))
ANTO вне форума
Старый 03.06.2011, 18:40   #813
Дим он
Аватар для Дим он
Автомобиль: КАШАКай
Изображений: 17
ANTO,у меня акустическая и стоит,только без боковин! ;-)
Кстати,Антон,а антикор надо отмывать в дверях или на него клеить вибру???
продолжаю текст:
,выше:вибра+бит� �пласт,под пластиком-битопласт.
Да!ксати использова обычные ножницы для раскроя ткани:ими резал все-вибру,сплен,маделин,битоплï ¿½ �ст,все режет отлично и намного удобнее,чем канцелярским ножом!
уже КАШАКОвод
Последний раз редактировалось Дим он; 03.06.2011 в 18:57.
Дим он вне форума
Старый 03.06.2011, 19:22   #814
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
ANTO,у меня акустическая и стоит,только без боковин! ;-) Кстати,Антон,а антикор надо отмывать в дверях или на него клеить вибру???
Это пародия акустической, весь звук идет как раз от полочек боковин, да и на груз они на такой не расчитаны, я на двинахе под родные пластмасски из уголка усилители варил, стояли как литые, и полка на них фанерная лежала мертво.
Антикор я не отмывал, протирал раствориетлем, и клеил, расактывая валиком, после валика хрен отдерешь, ну и антикор на наших машинах лишним не бывает)))
сиденья задних пассажиров,пол под ногами:вибра+сплен в виде квадратов на ширину коврика. Пол передних пассажиров: аналогичен.
Не понял , а туннель не трогал чтоли??? там же выхлоп, его в обяз надо клеить.....
ANTO вне форума
Старый 03.06.2011, 19:23   #815
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Саня в Аладе не изменят, тебе их меняли потому что у тебя штатка была активирована, если штатка не активирована, то менять только через сканер
Привключении зажигания машинка с ключем на приборке гаснет вместе со всеми лампами, или после запуска горит еще секунды 4?
После запуска машинка с ключем на приборке горит больше 4 секунд, секунд 10-12.
немец вне форума
Старый 03.06.2011, 19:24   #816
Дим он
Аватар для Дим он
Автомобиль: КАШАКай
Изображений: 17
клеил тоннель,просто забыл написать)))
у меня блины именно на полке,а эти боковины штатные просто держат полку с динамиками
уже КАШАКОвод
Дим он вне форума
Старый 04.06.2011, 07:46   #817
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Дим он, насчет полки Антоха дело говорит. не пожалей денег купи целиком акустическую. от этих пластмассовых боковин полюбому нужно избавляться.
уберишь их и проклеишь задниюю дверь - с зади будет тихо и комфортно.
Alexsgv вне форума
Старый 04.06.2011, 18:57   #818
Дим он
Аватар для Дим он
Автомобиль: КАШАКай
Изображений: 17
парни,кто нить заморачивался насчет фонарей в передние двери "нормы"?
я хотел бы спросить,где "+" брать?и можно ли ипользовать в качестве "+" вот этот провод?он на фото обоих..
з.ы.: продолжая тему шумки)))
двери изнутри обклеены виброй сильвер,поверх-битопласт 1см,внутр поверхность(ближайшая к салону)-вибра+битопласт 5мм
за день-передняя и задняя дверь левой стороны
ID:	60021   Нажмите на изображение для увеличения
уже КАШАКОвод
Дим он вне форума
Старый 04.06.2011, 19:57   #819
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Провод прозвонить недолго!
В двери разве есть постоянный "+"? Его, наверное, отдельно тянуть надо (Блок управления стеклоподъемниками и зеркалами работает только после включения зажигания).
Если запаралелить с проводами плафона, чтобы вместе с включением плафона (от открытой двери) - включались фонари в дверях. Проще не придумаешь, наверное...
BULLDOG вне форума
Старый 05.06.2011, 07:26   #820
немец
Аватар для немец
самый простой вариант.
немец вне форума
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
