Старый 14.07.2012, 08:50   #811
rruslan27
Аватар для rruslan27
rruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Agent001,
Проще всего оказалось проверить датчик Он у меня и барахлит.
Это не я имею машину, это машина имеет меня ...
rruslan27 вне форума
Старый 16.07.2012, 09:39   #812
priora_den
Аватар для priora_den
Автомобиль: priora
priora_den немного нехорошо себя вел в прошлом
машина ест на 10т.к еще канистру *шела. поменя колпачки,нетут то было!( машине 3и года,недумаю что требуется кап ремонт двигателя.*башка без нагара,задымленности нет никакой.Зато прожорливая какая...кто что подскажет поможет!!?думается кольца тупо заменить,вопросс??можно ли их менять отдельно с поршнями или тока в паре???не хотелось бы просто сильно угарать на деньги.т.к машина свежая.до этого 99 была проблем на 10летней машине не знал...жду ответов приороводы!!!)
priora_den вне форума
Старый 16.07.2012, 09:47   #813
priora_den, Вот у нас у товарища тоже просто масло кушала, без каких-либо внешних признаков неисправности. И возраст у авто примерно как у тебя.
Дело было в поршневой. Заменил он порши и кольца, двигатель не точил (мастер сказал, что точить не надо, даже хон заводской в идеальном состоянии). Сейчас масло не кушает.
Старый 18.07.2012, 18:32   #814
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Двигатель потеет маслом
Такой вопрос.
Пробег 22000 км.
Постоянно запотевает маслом:
1. Штуцер вентиляции картерных газов (выходит из картера двигателя) в месте соединения с резиновым шлангом.
2. По периметру прокладки клапанной крышки.
Есть у кого нибудь такие проблемы? Как бороться и стоит ли?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 18.07.2012, 18:56   #815
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Двигатель потеет маслом
Сообщение от Contra Посмотреть сообщение
У всех есть 100% нифига не сделаешь, протирай тряпочкой периодически и все...
ANTO вне форума
Старый 19.07.2012, 09:17   #816
Серж437
Аватар для Серж437
Хочу подтянуть клапанную крышку, может потеть станет меньше, что там за головка TORX у болтов ?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 19.07.2012, 09:31   #817
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Ну если подтекает, наверное надо менять герметик, а если потеет (у меня немного подпотевает) то хрен с ним!
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 19.07.2012, 18:35   #818
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Вряд ли что-то там подтянется. Они откручиваются то с трудом.
Форест вне форума
Старый 24.07.2012, 13:27   #819
Воронин
Автомобиль: ВАЗ 21126 Приора
Воронин не успел проявить себя
Вроде бы целый на первый взгляд. А какие должны быть повреждения?
Воронин вне форума
Старый 28.07.2012, 16:23   #820
Dimon54
Dimon54 не успел проявить себя
Доброго всем времени суток!Появилась проблема стало проподать давление масла на горячем загорается лампочка на холодном вре норм померили мех датчиком на горячем показало 0.2 на холодном 3.5 Сняли потдон заборник чист сразу поменяли насос и посмотрели все вкладыши они в идеале.Завели прогрели тоже самое тогда сняли крышку клапанов для проверки затяжки болтов и один оказался сорваным(крутиля от руки) может ли в нем быть причина.Также попробовали выкрутить свечи покрутить стартером и посмотреть может откуда льется мосло и самый большой выход масла был в начале валов около звездочек.Что можете подсказать?
Dimon54 вне форума
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
