Старый 19.11.2011, 12:06   #811
ЗОНТЯРА
Аватар для ЗОНТЯРА
ЗОНТЯРА не успел проявить себя
Re: Занижение клиренса у Приоры (любое занижение) часть 2
д почему она вылетит то?
ЗОНТЯРА вне форума
Старый 19.11.2011, 12:17   #812
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Сообщение от ЗОНТЯРА Посмотреть сообщение
А сам ставил когда нибудь пружины, стойки. Пружина будет свободна, без зжатия, поэтому и может выскочить из стакана.или из чашки как назовеш. А пружину с равными витками разнице нет где резать и вылететь она может и там и там .
john179 вне форума
Старый 22.11.2011, 11:53   #813
ЗОНТЯРА
Аватар для ЗОНТЯРА
дык, шток короткий у стойки!
ЗОНТЯРА вне форума
Старый 22.11.2011, 14:37   #814
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Сообщение от luner Посмотреть сообщение
Вообще безопаснее пилить сверху, в случае если пружина вылетит, она пойдет в стакан, а не в колесо
Чё это за бред?
А насчёт отпилки пружины, с переменным шагом, как я понял думаю следующее: если со стороны частых витков, то общая жёсткость всей пружины уменьшится (умягчится она) по сравнению с отпилкой редких. Это уж дело вкуса, и что хочешь добиться от этого. А ставить рекомендуется производителем частыми вниз. Я бы отпилил частые, поскольку всё равно от них мало толку.
А если амортизатор короткий, спортивный или укроченный самостоятельно - никуда пружина не улетит. Вообще это же видно, как обжата пружина штоком на вывешенном колесе. Можно взять её руками и покрутить попробовать.
Последний раз редактировалось RomK; 22.11.2011 в 14:56.
RomK вне форума
Старый 23.11.2011, 09:42   #815
ЗОНТЯРА
Аватар для ЗОНТЯРА
вот и я думаю, что со стороны частых витков пильнуть...
ЗОНТЯРА вне форума
Старый 23.11.2011, 13:58   #816
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
+1 Всё верно,если делать по уму, а не в сарае отпилить из 12ти витков половину запихать обратно, и думать что всё правильно сделал)))
Harlem вне форума
Старый 26.11.2011, 10:21   #817
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
Купил комплект пружин Эйбах -3 . Качество пружин и упаковочное оформление на очеь достойном уровне ,за исключением одной забавной мелочи-на упаковке написано Priova))).
aprior100 вне форума
Старый 26.11.2011, 11:09   #818
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
А если пружину не пилить? А поставить в ведро с водой, так, что б над поверхностью только виток торчал? Нагреть его газовой сваркой и осадить молотком равномерно. (Прижать ко второму витку.) Металл на витке отпустится, зато посодочное место в чашку сохранится.
tst2 вне форума
Старый 26.11.2011, 12:37   #819
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от aprior100 Посмотреть сообщение
Таким обычно грешат братья-китайцы. Не поддельный Эйбах-то?
Все бы хорошо, но вот как потом ее опять закалить? Ты же металл отпускаешь, он под нагрузкой согнуться может, пружина может лопнуть в месте стыка закаленной части и отпущенной. Я б не рисковал. Представляешь, что будет, если на скорости в 100 лопнет на кочке пружина?
vovan вне форума
Старый 26.11.2011, 12:53   #820
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Закалять её не надо. Просто отпущенный виток как бы выполняет роль проставки между закаленной частью и чашкой (витки сомкнуты), а место перехода закаленной части в отпущенную, выходит из зоны рабочей деформации. Да и потом не должен отпущенный металл лопаться. Гнуться, проседать - это да, а лопаться...
tst2 вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
