Старый 09.02.2012, 15:33   #811
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике)
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
теперь и эур серийно 3.1 оборота
В приоре придется крутить как и раньше.
syava-gor1 вне форума
Старый 10.02.2012, 10:57   #812
andq
andq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скоро
Вчера, когда прогревал авто, поболтал рулем, и почувствовал какой то характерный стук, такой четкий тук-тук, и такое чувство что он откуда то из под торпеды идет. пока машина грелась, всё болтал рулем, стук всё был меньше, но в крайних положениях всё равно был. Приехал домой, попробовал на стоянке, уже никак больше не мог добится этого стука. Что это было???
andq вне форума
Старый 10.02.2012, 18:35   #813
leha660
leha660 не успел проявить себя
а когда машину заглушиш не пробовал ?
leha660 вне форума
Старый 10.02.2012, 23:39   #814
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем доброго времени суток. Недавно сняли рулевую рейку, поменяли сухарик или втулку (все называют по разному), также поменяли наконечники. После поехал на развал-схождение, выставили, но руль так и не смогли выставить ровно. Спустя несколько дней заметил, что в одну сторону руль делает ровно 2 оборота, в другу меньше(не равномерно). Такой вопрос, это неправильно поставили рейку(место крепления рейки с валом), или плохо сделали развал - схождение?
АРАРАТ вне форума
Старый 10.02.2012, 23:45   #815
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Первые неправильно поставили рейку(место крепления рейки с валом) А вторые не проверили Теперь первым переставлять а вторым перекручивать схождение
viktor- вне форума
Старый 10.02.2012, 23:48   #816
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
придется по новой снимать рейку??(((
АРАРАТ вне форума
Старый 10.02.2012, 23:56   #817
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
АРАРАТ, Можно и руль снять и поставить в то положение при котором число оборотов в обе стороны будет равным . на развале схождение перекрутят под ровный руль.
viktor- вне форума
Старый 11.02.2012, 00:00   #818
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Если заехать на развал и попросить выставить развалом равномерное кручение руля в обе стороны, несмотря на положение руля(а положение руля после выставить снятием руля), будет ли это правильно? Просто хочется что бы все было выставлено правильно, не снимая снова рулевую рейку.
АРАРАТ вне форума
Старый 11.02.2012, 00:11   #819
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Шайтанамана Я тебе про то и говорю рейку снимать трудно проще со снятием руля центр поймать но это надо сделать до развала так будет точнее
viktor- вне форума
Старый 11.02.2012, 00:13   #820
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Благодарю за подробный ответ и терпения)))
АРАРАТ вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
