Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Новосибирск > Архив старых и закрытых тем
Старый 05.08.2011, 21:23   #811
Антон_NSK
Аватар для Антон_NSK
Автомобиль: HONDA CIVIC 4D hybrid
Антон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Мелкий ремонт своими руками -2
Народ, каждый год одно и тоже, причина севшей батареи (при условии что сама АКБ исправна) ток утечки (как уже заметили выше), а конкретно про наш авто - это халявное подключение питания магнитолы, АСС и силовой между собой замкнуты, а засыпать нормально при таком способе подключения могут далеко не все магнитолы. Как подключить правильно смотрите в моем альбоме, если что не понятно поясню. На память нормально засыпают: штатка, sanyo, kenwood (про последний там есть принудительный режим ожидания), у самого кенвуд но я переделал питание, еще у Евгения919 подключено по правильной схеме, ну а Ярослав обладатель штатки, а теперь еще и доработанного генератора.
Антон_NSK вне форума
Старый 06.08.2011, 03:24   #812
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Антон_NSK Посмотреть сообщение
все таки Ярослав решился?
centrumnsk вне форума
Старый 06.08.2011, 05:13   #813
Yar
centrumnsk, Да решился, теперь без нагрузки 14,7, с полнейшей нагрузкой 14,1 и аккумулятор у меня 62 Ам/Ч Мутлу .
Yar вне форума
Старый 06.08.2011, 08:27   #814
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
А что с геной сделали?
OgARE_ha вне форума
Старый 06.08.2011, 09:07   #815
Антон_NSK
OgARE_ha, Доведен до уровня шевроле нивы (установлен соответствующий регулятор напряжения, удалены доп. диоды).
Старый 07.08.2011, 06:26   #816
eugennik
Аватар для eugennik
Автомобиль: ЛАДА 217030 норма
eugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошим
Потихоньку продолжаю клеить ШВИ
ID:	64971   Нажмите на изображение для увеличения
eugennik вне форума
Старый 07.08.2011, 08:00   #817
Yar
Сообщение от eugennik Посмотреть сообщение
Сколько листов ушло на пол и сколько на арки ? Арки Бимаст-Бом обклеил ?
Добавлено через 11 минут
Рекомендую заморочиться с данной переделкой, нормальное напряжение в борт.сети благотворно сказывается на работу мотора, я сам в это не верил пока не попробывал. Не пытайте меня что да как но я скажу что различие между до и после есть правда не значительное но есть, особенно касается машин с кондером, кондер сильно сажает напряжение да и печка у нас ну очень мощная.
Можно конечно пойти по более простому пути поставить выносной регулятор производства "ЭнергоМаш" но это на любителя.
Последний раз редактировалось Yar; 07.08.2011 в 08:10.
Yar вне форума
Старый 07.08.2011, 08:19   #818
eugennik
Аватар для eugennik
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
Я решил попробовать вот это: Викар С ЛТ(фа) 700х600х2,3мм (аналог М2). На пол, арки, задние крылья и под задним сиденьем ушло 6 с половиной листов. Но я на крыльях заклеил только 70 % (нижние закутки не проклеивал -смысла нет, а риск скапливания влаги есть).
eugennik вне форума
Старый 07.08.2011, 08:23   #819
Yar
Что за зверь и что по чем и где брал и как прилипает а точнее как в установке себя ведет по отношению к STP.
Yar вне форума
Старый 07.08.2011, 08:35   #820
eugennik
Аватар для eugennik
Брал здесь:http://magnitola54.ru ул. Степная 25 Ценником он меня и прельстил (160 за лист) Прилипает хорошо лучше чем STP, но Викар легче чем М2 и по моему по этому этот Викар хуже.
eugennik вне форума
все своими руками
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
