Старый 12.07.2012, 19:41   #811
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от dinamicus Посмотреть сообщение
Всем привет,комрады, подскажите какая температура ОЖ нормальная должна быть на работающем двигателе? У меня при езде на скорости от 40 км\ч и выше температура ниже 100 не опускается ,в пробках 110 в красной зоне,а когда работает кондиционер вообще поднимается до 115 О_о и приборка даже иногда пищит. Официалы говорят что все нормально перегрев не наблюдаем . Вроде как рабочая температура двигателя должна быть 90 градусов.З.Ы. вентиляторы все работают. Шланги вроде одинаковой температуры.
о температуре судите по приборке? И кто сказал, что 90 оптимальная температура?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.07.2012, 19:44   #812
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Рабочая температура двигателя до момента включения вентилятора или на 3-4 градуса выше. Грубо говоря, 110 - это верхняя граница нормы.
Про приборку.
У ЭСУД и у приборки разные датчики температуры. ЭСУД ориентируется по своему и соответственно включает вентилятор и пр. А вот приборная панель имеет склонность к завышению, причем зуммер срабатывает от указателя.
Если не стоит бортовой компьютер (да и его стоит проверить тоже), то нужно просто взять подходящий термометр и померить температуру поверхности радиатора. И сравнить динамику изменения этой температуры с динамикой изменения показаний приборной панели. Если температура меняется по одной закономерности - верим приборке. Если на термометре стоит или падает, а на приборке растет - сами догадайтесь, кто из них дурачок и лгунишка.
Рабочая температура двигателя 90 градусов - это не догма, а удобная риска на указателе и обычная стабильная температура (87-93 на приборном указателе просто не почувствуете разницы).
в571оа вне форума
Старый 12.07.2012, 20:05   #813
Вес репутации: 28
выскажу свое ИМХО. Рабочая температура та которая постояная. Постоянная 88-90 (при движении в даном случае) все остальное запас прочности. На ГАЗеле, например, там 80 рабочая. Но там очень (Я так считаю!!!) красиво сделано, какой бы режим не был температура всегда 80. Если температура начала прыгать то термостату ппц (на ГАЗеле)
Старый 12.07.2012, 20:17   #814
dinamicus
Аватар для dinamicus
Автомобиль: Орка
dinamicus не успел проявить себя
Температура на бортовом компьютере смотрится,показания с приборкой совпадают. Помню на старушке шахе выше 90 градусов поднималось совсем немного .
Спасиб, тоже подумывал температуру померить мультиметром ну или термометром.
Но то ведь то что пищит зуммер это ведь не нормально ,не должно же лезть в красную зону:(
dinamicus вне форума
Старый 12.07.2012, 20:28   #815
в571оа
Аватар для в571оа
Если "шаха" была совсем старушкой, то там вентилятор охлаждения стоял непосредственно на коленвалу двигателя. Я на 21063 зимой перед радиатором картонки ставил зимой, иначе совсем не прогревалась и салон не топила...
в571оа вне форума
Старый 12.07.2012, 20:32   #816
dinamicus
Автомобиль: Орка
Не, не на столько старушка карлсон на радиаторе был
http://youtu.be/hM_tjlDk56w Вот видюшка с траблами.Так,для наглядности.
Последний раз редактировалось dinamicus; 12.07.2012 в 20:46.
Старый 13.07.2012, 07:08   #817
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Ну, в принципе, приборка и показывает как бортовик, вполне адекватно, выше 110 градусов, точности до градуса от нее ждать нечего
OgARE_ha вне форума
Старый 13.07.2012, 11:32   #818
Alexod
Про приборку.
А можно пояснить фразу - "зуммер срабатывает от указателя"?
Alexod вне форума
Старый 13.07.2012, 13:16   #819
4uKuTa
Автомобиль: Лада Приора 2172
4uKuTa не успел проявить себя
У нас сейчас держится температура в районе 33-35 градусов. При езде в потоке (не пробка, скорость ну от 20 до 60км/час) нереально ехать с кондеем. Т.к. температура двигателя поднимается до 110 градусов и вот уже почти на красной зоне. При этом если надавить на газ легонько и так и ехать (держа малую скорость и малые обороты двигателя) то машину иногда может подергивать (примерно так, как если на скорости включить кондиционер). Кондей охлаждает, все вентиляторы крутятся, но машина вот греется =( Когда к красной зоне подходит стрелка, приходится врубать печку на полную и так остужать двигатель до 90 с небольшим градусов. Потом если выключить печку и кондей - темпиратура так и останется на отметке чуть выше 90 градусов.
Что можно придумать, чтобы из-за кондея машина не грелась так сильно?
P/S/ Кондей Панасоник, машина 11 года.
а сейчас меня цепляет по кругу тонировка, ВСМПО на пятнадцать - белая ковка
Последний раз редактировалось 4uKuTa; 13.07.2012 в 13:31.
4uKuTa вне форума
Старый 13.07.2012, 16:09   #820
Alexod
Сообщение от 4uKuTa Посмотреть сообщение
Похоже что недооткрывается термостат.
Alexod вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
