Старый 16.09.2013, 16:21   #811
СерSer
СерSer не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Подскажите пожалуйста, что может быть. У меня стал какой-то постоянный гул на ЭУРе, когда крутишь руль немного сильней становится. Какое то жужжание постоянно. Заводишь машину, первый оборот стартера, какой-то вялый, потом заводится нормально. Плюс ко всему иногда стала бибикать когда с родного пульта закрываешь, как будто какая то дверь не закрыта. А еще раз стала просто пищать когда стояла на охране.Как-то сел заводить машину. Один оборот стартера и стало щелкать. И так несколько раз. Потом завелась. Аккумулятору вроде ещё и года нет (Веста Премиум). Потом как то завелась чётко как всегда, от ЭУРа не было жужжания. Думал все впорядке стало. Но утром опять проехал и опять звук этот появился. До упора выкрутишь, звук нарастает. Извините, что вклиниваюсь не туда. Просто только зарегистрировался, дурацкие правила,10 сообщений и пр. А меня вопрос мучает сейчас.
СерSer вне форума
Старый 16.09.2013, 16:45   #812
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
СерSer, Если вяло заводится, то либо аккумулятор севший, либо контакты на клеммах или ещё где то плохие, возможно ЭУРу при работе не хватает напряжения.
Начни с простого - проверь все основные соединения по плюсу и по массам.
Надо знать какое напряжение на клеммах АКБ при работе двигателя, в идеале измерить бы на ЭУРе при вращении руля, а потом делать выводы о его исправности.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 16.09.2013, 22:37   #813
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Сегодня пролистывал старый ЗР и нашёл случайно статью про отказы ЭУР на Калине и Приоре-№12/2008-232стр.
Prostobmw вне форума
Старый 16.09.2013, 23:28   #814
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Давно было и быльем поросло..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 21.09.2013, 13:46   #815
next_k26
Автомобиль: Приора седан 2008
next_k26 не успел проявить себя
Приветствую, ребят, подскажите в чем проблема может быть. Резко возрастает усиление от ЭУРа на скорости 40-50км/ч, т.е до 40 руль нормальный, в меру тяжелый, на 40-50 становится резко очень легким. иногда возникает это на более высокой скорости. Датчик скорости виноват?
next_k26 вне форума
Старый 21.09.2013, 13:52   #816
Сказал(а) спасибо: 829
next_k26, спидометр при этом нормально работает?
Старый 22.09.2013, 08:08   #817
next_k26
Да, нормально
next_k26 вне форума
Старый 12.11.2013, 11:10   #818
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Кто нибудь знает как "прозвонить" обмотки эл.двигателя и какие должны быть значения R Ом? Какая там схема подключения? Какие должны быть напряжения на выходе из блока управления на обмотки?
ЭМУР-Калуга.
Блок управления: 551.3763-04 Ver.670, 4-разъема.
addy71 вне форума
Старый 12.11.2013, 11:16   #819
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
Давай мыло в личку, скину тебе инструкцию по ЭУР, почитаешь и может найдешь что-то нужное.
addy71 (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 11:26   #820
addy71
Аватар для addy71
Gyzmi58, тоже пользуюсь этой программой (OpenDiag). У меня положение фазы С не показывает?! Хотя ЭМУР работает. Правда с весны иногда начал отключаться. В последний раз отказа, горела: "Авария" отключение силового реле и ошибка 1054.
addy71 вне форума
Gyzmi58 (12.11.2013)
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
