Старый 24.10.2011, 22:14   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 14.04.2012, 21:24   #811
voenniy12
Автомобиль: Фольксваген Поло
voenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя -2
voenniy12, Масло из цилиндра не попадет никуда оно там по большой части сгорит , только если нагар на свече останеться,а то что не сгорит уйдет губить катколектор
Опять свой бутор пишешь?
Ну разбери и отремонтируй хоть с десяток моторов, потом строчи свои комменты.
Спроси у любого владельца старой классики с дымящим мотором - резбьа свечи у вас в масле или нет? Это на тот случай, если своей практики нет никакой.
А если ты умный - попробуй догадаться, откуда на резьбе масло и как оно туда попадает и почему не сгорает
voenniy12 вне форума
Старый 14.04.2012, 21:28   #812
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
voenniy12, не слушай практики никакой раскрой мне сию тайну мироздания откуда береться масло на резьбе завернутой свечи?) давай раскажи плиз ))))))а и самое главное раскажи как оно переживает температуру в камере сгорания?),на рассказы, мифы и сказки мне до бубна,с научной точки зрения пожалуйста,у вас же ученная степень по данному вопросу?)если не ошибаюсь температура в камере сгорания около 1 371 градусов Цельсия?)
Класика Дымит потому что в камере сгорания ГОРИТ масло
Последний раз редактировалось IceAgeLion; 14.04.2012 в 21:39.
IceAgeLion вне форума
Старый 14.04.2012, 21:37   #813
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
+1 мне тоже интересно, на полном серьезе))
Destroyer вне форума
Старый 14.04.2012, 22:03   #814
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
voenniy12 и IceAgeLion Вы по моему спорите о разном.
voenniy12 как понимаю хочет доказать как масло появляется на резьбе свечи у "классического мотора" при дерьмовых маслосъемных колпачках (так наверное?)
IceAgeLion пытается объяснить: как в моторе Приоры масло появляется в свечных колодцах (или не так?)
Форест вне форума
Старый 14.04.2012, 22:17   #815
IceAgeLion
Форест мне интересно как масло из камеры сгорания с температурой болиее 1300 градусов Цельсия попадает на завернутую (герметичное соеденение) резьбу свечи попадает? ) в моторе 21126
как оно попадает в камеру сгорания я и так знаю)и как на 16-ти клапаниках в колодец свечей оно попадает тоже знаю)
Старый 14.04.2012, 22:42   #816
voenniy12
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Доказывать самоуверенной детворе что-либо бесполезно. Ну не крутят они свечи на моторах своими руками, но раздают всем советы налево и направо.
Масло в колодцах 16V и масло на резьбе свечи - это разные вещи и между собой никак не связаны.
Старый 14.04.2012, 22:46   #817
Форест
Ну во первых про масло из камеры сгорания в Приоровском моторе я ни разу не упоминал (откуда ему там взяться в исправном моторе). Выше у меня описан конкретный случай по своему авто. (масло попадает в свечные колодцы "сверху")
По моему Destroyer "разжег костер" на ровном месте.
Неплохо бы внести ясность (лучше с фото).
А на "классических" моторах по наличию масла на резьбе свечи можно с большей долей вероятности судить о негодных маслосъемных колпачках
Форест вне форума
Старый 14.04.2012, 22:47   #818
voenniy12
Учить я тебя ничему не буду. Ты слишком самоуверен для ученика.
Для начала найди убитый мотор и убедись, что масло на резьбе свечи будет присутствовать. Если сможешь объяснить, как оно там оказалось и почему не сгорело - буду считать, что ты не безнадежен.
А как попадает масло в камеру сгорания и как оно дымит обсуждать вообще нет смысла.
Старый 14.04.2012, 22:49   #819
IceAgeLion
voenniy12, скажу коротко , на твои сообщения будет отвечать только одним сочетанием слов "иди кури бамбук "
Форест, Перемазать бутерброт надо ,головку блока целиндров анэробным герметиком и вся проблема,на резьбу оно попала когда свечу выкручивал
Старый 14.04.2012, 23:17   #820
Форест
IceAgeLion Вы либо невнимательно читаете, либо по натуре "торопыга".
Причину появления масла в колодцах я и сам понял сразу.
Но торопиться устранять не стал, руководствуясь принципом: "не навреди". Для меня проще раз в год вынуть катушки, удалить масло из колодцев, чем ломать нормально работающий двигатель.
Форест вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
