Старый 26.01.2012, 18:49   #811
Датчанин
Аватар для Датчанин
Датчанин не успел проявить себя
Re: Какой у Вас был максимальный пробег без замен деталей в приводе ГРМ
Всем добрый вечер !!! Накрылась помпа на 53 тыках . Поставил " Лузар" ,а заодно опорный ролик INA 2112 c постановкой шайбы на резьбе 30/10/5,8.
Датчанин вне форума
Старый 26.01.2012, 18:56   #812
Датчанин, Толщина шайбы 5.8мм,не многовато ли?Ремень на ролике не касается реборды(бортика)при работе?Отпишитесь,плиз. Интересно!
Старый 26.01.2012, 19:11   #813
Датчанин
Аватар для Датчанин
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
Несколько дней назад проехав около полукилометра услышал ритмичный глуховатый стук . Сразу остановился и заглушил двигатель . В гараж приехал на буксире . При снятии защитной крышки привода ГРМ обнаружил что ремень до половины сполз со шкивов распрелвалов . Разборка показала ,что помпе пришел конец . Заодно заменил опорный ролик . Ремень оставил,помпа " Лузар ",а ролик INA 2112. Так что услышав непонятные шумы из двигла ,сразу останавливайтесь .
Должен выразить огромную благодарность этому форуму и всем Вам , ибо начитавшись разных тем и почерпнув массу полезной инфы , поломка моей машинки была не столь проблематичной .
Датчанин вне форума
Старый 26.01.2012, 20:41   #814
Датчанин
Аватар для Датчанин
На польском ролике шайба выступает за корпус ролика до полмилиметра . Замеряли толщину шайбы несколько раз ,т.е деиствовали методом подбора шайбы с уже нарезанной резьбой . Первоначально толщина была определена в 7 мм ,потом подогнана до 5.8 .Таким образом добились аналогичного с польским роликом выступа шайбы . С наружной стороны ролика , со стороны шайбы ,на наждаке вручную была спланирована поверхность ,тем самым убран кольцеобразный выступ толщиной в 1мм .
Ширина рабочей поверхности ролика без реборд 26 мм ,нашего ремня-22 мм ,так что с обеих сторон есть по пару мм. Ремень реборд не касается .
Датчанин вне форума
Старый 26.01.2012, 20:49   #815
Датчанин, Все верно!Спасибо!Тщательный подбор толщины шайбы под ролик-гарантия безупречной работы привода ГРМ и долговечности ремня.
Старый 26.01.2012, 23:03   #816
AndreAS26
Аватар для AndreAS26
Автомобиль: ВАЗ 217030
AndreAS26 не успел проявить себя
Сообщение от biarmy Посмотреть сообщение
AndreAS26, что у тебя стоит в ГРМ? Производитель натяжного кто?
Пол года назад на 70000 км. поменял помпу на ТЗА, и заменил ролики и ремень. Покупал комплект Gates. По всем признакам вроде не подделка. Сам менять побоялся и замену произвел мастер. Летом все было нормально, или я не прислушивался. Теперь при прогреве двигателя выше 75 градосов появляется вой, кототрый усиливается при погреве до 90 градусов.
Ездить так дальше считаю неправильным, мастер который менял не горит желанием разбираться в проблеме.
Ну что теперь делать? Купить новый натяжной ролик нельзя, да и опасно. Вот и решил занятся переделкой как советуют к теме "Альтернативные ролики". Других вариантов решения проблемы пока не вижу. Ну еще как вариант проверить затяжку болта натяжного ролика.
Спасибо всем кто откликнулся!
AndreAS26 вне форума
Старый 27.01.2012, 11:04   #817
RMX
Аватар для RMX
Автомобиль: Skoda Rapid FL 1,6MT
Сказал(а) спасибо: 22
RMX не успел проявить себя
Сообщение от Датчанин Посмотреть сообщение
А зачем реьба на шайбе?
резьба
RMX вне форума
Старый 27.01.2012, 12:22   #818
markoni
Автомобиль: 2172 01-018
markoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
кто знает что за подшипник и какого производителя установлен в натяжном Гейтс нового выпуска тот что чёрными пыльниками ?
ID:	74728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74729   Нажмите на изображение для увеличения
markoni вне форума
Старый 27.01.2012, 12:27   #819
markoni
раньше шел с подшипником NSK CHINA
ID:	74732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74733   Нажмите на изображение для увеличения
markoni вне форума
Старый 27.01.2012, 13:27   #820
Сообщение от markoni Посмотреть сообщение
А откуда этот ролик,из комплекта?И с чего Вы взяли, что он нового выпуска?Похоже на подделку.Разительно отличается от оригинала.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
