Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 01.08.2015, 08:16   #811
KoOoT
KoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Печка, часть 2...
Всем добрый день.
Вылезла такая проблема. Печка/кондей Панас. Не реагирует на переключатель потока воздуха, вернее не всегда. Дует на стекло и ноги. Что и как смотреть?
Нащел только как разобрать консоль для смены крутилок управления:(
KoOoT вне форума
Старый 25.09.2015, 17:18   #812
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Подскажите, из печки дует всегда теплый воздух регулятор на минимуме, при этом если регулятор крутить в бОльшую сторону воздух горячеет, такое впечатление что заслонку заклинивает..может такое быть?
irbis85 вне форума
Старый 25.09.2015, 18:06   #813
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
может такое быть?
может, а может и уплотнитель по периметру заслонки оторвался.
у меня климат халла, так вот если снять облицовку центральной консоли с центральными дефлекторами, то на первом плане будет заслонка распределения потоков. А глубже в "печку" под ёжиком (регулятор оборотов печки) с помощью зеркала смотрового можно увидеть и понаблюдать за работой заслонки зима/лето.
combat_rabbit вне форума
irbis85 (26.09.2015)
Старый 03.10.2015, 13:29   #814
Tulpan163
Автомобиль: Ваз Priora
Tulpan163 не успел проявить себя
Приветсвую всех. Подскажите, приора норма без кондея. Режим отопителя на центральный сопла или цнтральный сопла и в ноги, холодный воздух дует из всех сопел одинаково, а при переключение на горячий или теплый, хорошо дует только из левого бокового сопла и центральное водительское, а вся правая часть практически не дует. Что может быть?
Tulpan163 вне форума
Старый 03.10.2015, 15:45   #815
Сообщение от Tulpan163 Посмотреть сообщение
Ничего. Просто "Особенности". Заслонка тепло/холод (см. рис. поз.3) - с одной стороны есть направляющий выступ, поэтому х/воздух принудительно направляется вправо. Если воздух проходит через радиатор отопителя, то подобного перенаправления нет.
Выход - отрегулировать на дефлекторах подачу воздуха, прижав ее слева или закрыв полностью центральные, при устоявшейся темп-ре салона более чем достаточно остальных.
К примеру на моем авто заглушена подача в ноги з/пассажиров и к правой "пятке" водителя, но оставшегося хватает и в холод - см. фото, как оттаивает кузов, т.е. первыми пришли в себя стекла (обогрев заднего не включался). Это после прогрева ДВС до +30...40*С, далее вкл. печки (преимущ. режим: лоб. стекло/ноги на 1...2 ск.), отошли стекла - короткая поездка ~ 7 км. (по завершению ДВС - +88..89*С) и съемка (фото).
Все дело в организации вентиляции салона - выход воздуха в всех типах кузовов в багажнике (см. клапаны вентиляции), т.е. воздух протягивается через весь салон, поэтому з/бампер тоже оттаивает по краям.
Tulpan163 (04.10.2015)
Старый 10.10.2015, 10:48   #816
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
Здраствуйте на приоре с конлеем халла печка стала тупить, греет нормально конда ставлю на макс , если на одно значение ниже то уже холодно вообщем греет только на максимуме, в чем может быть проблема
Vlad777 вне форума
Старый 10.10.2015, 18:50   #817
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Начать с датчика температуры салона
legooo вне форума
Старый 17.10.2015, 13:44   #818
Flash116
Автомобиль: lada 2172
Flash116 не успел проявить себя
Здравствуйте. Искал на форуме, но не нашел. Помогите, при включении печки на 1 скорость, появляется гул типа "уууууу", при переключении на другие скорости пропадает гул. Вентилятор менял, мусора нет нигде. Из за чего может быть? Никто не сталкивался? если конечно музыку включить ничего не слышно, но все таки хотелось бы понять в чем проблема.
Flash116 вне форума
Старый 02.01.2016, 18:21   #819
Ильдар1
Автомобиль: Лада Приора 2172
Сказал(а) спасибо: 16
Ильдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Мотор печки работает только на 4 положении, первые три не работают, дует и горячим и холодным. В чем проблема может быть?
Ильдар1 вне форума
Старый 02.01.2016, 18:33   #820
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Ильдар1, доп. резистор на корпусе печки накрылся. Меняй и будет тебе счастье.
Kostikov вне форума
Ильдар1 (02.01.2016)
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
