Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 05.08.2014, 23:44   #811
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: Вопрос по кондиционеру!
Frenk019, Да, как на сплитах. А как же кондючному радиатору охлаждаться?
REC вне форума
Старый 06.08.2014, 08:48   #812
Васяя
Васяя не успел проявить себя
А какая температура в салоне при этом и какая выставлена температура крутилкой? Может он просто нагнал в салон установленную температуру?
Как долго идёт тёплый воздух? Потом кондёр снова включается?
В салоне не мерил, крутилкой поставлена на min. Да в салон еще думаю ту температуру не нагнал которую задавали. Теплый воздух идет даже при выключении и включении кондера. Температура двигателя с работающим кондером на ходу 90 градусов, а на холостых после 15 мин работы кондиционера поднимается до 100градусов.
у меня новая машина второй месяц ,такая же ситуация уже к дилеру 3 раза ездил и даже перезапрявляли и результат не изменился ,буду добивать их ,это не нормальная работа кондея!!!
Моей приоре 1,5 года. Раньше такого не замечал, может просто так на холостых не проверял.
Васяя вне форума
Старый 06.08.2014, 09:10   #813
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Frenk019 Посмотреть сообщение
у всех включается вентилятор при включенном кондиционере?
Естественно включается и температуру мотор держит четко 92 гоадуса !!!
Васяя, Так у меня новая и на ходу едешь вдруг пошел теплый потом через 2-3 мин холодный и так циклически !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 06.08.2014, 10:33   #814
Васяя
Не у меня на ходу все нормально. Дует холодный воздух.
Сообщение от Васяя Посмотреть сообщение
проблема только когда стою на месте и на холостых оборотах.
Васяя вне форума
Старый 06.08.2014, 11:55   #815
Frenk019
Frenk019 не успел проявить себя
у меня он включается когда мотор даже не прогрет
Frenk019 вне форума
Старый 06.08.2014, 13:00   #816
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Нет я же написал что у меня и на ходу и на холостых !!!
Falcones вне форума
Старый 06.08.2014, 13:48   #817
Васяя
А это я не спросил, а написал за свою проблему!!!
Добавлено через 41 секунду
По моему он включается у всех у кого мотор не прогрет.
Васяя вне форума
Старый 06.08.2014, 15:11   #818
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по кондиционеру(с большим количеством скоростей), при работе кондиционера на холостых оборотах около 10-15 мин. перестает идти поток холодного воздуха, и начинает идти теплый воздух. Такое чувство что кондер отключился, хотя слышен шум работы кондера и его вентилятора. С чем это может быть связано?
Была такая ерунда: просто обмерзает испаритель, причем было это в адскую жару 2010 года. Какой то закономерности, когда это происходит, не заметил. Достаточно выключить кондей на 3-5 мин, после этого все придет в норму. Визуально обмерзание видно в виде снежной бороды на ТРВ - это место входа труб кондиционера в корпус отопителя(в моторном отсеке, прямо за двигателем).
Sector вне форума
Gennadiy K (06.08.2014), в571оа (06.08.2014), эдиус (06.08.2014)
Старый 06.08.2014, 16:24   #819
Васяя
От чего это происходит? Нормальное ли это явление? Что надо делать чтобы такого не было?
Васяя вне форума
Старый 06.08.2014, 16:33   #820
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Значит по датчику на испарителе и отключается.
Никто не знает какая заводская уставка отключения компрессора по датчику испарителя?
Перечитал штуки три мануала по Панасоннику, вроде нигде не попалось. Алгоритм описан довольно кратко, без температурных потробностей.
Проверил температуру из центральной водительской решётки согласно заводскому алгоритму проверки - выходит, что у меня холодит нормально, даже чуть ниже температура (около +8,5...9*С при уличной +30*С), а мне казалось, что слабо. Помнится где то обсуждали и даже мерились температурами, оказывается заводские допуски на температуру довольно чётко определены.
Вот выделил из общей инструкции фрагмент и скомпоновал на один лист, при проверке важно выполнить все оговорённые условия.
Название: Проверка температуры.png
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
