Старый 06.06.2014, 23:40   #811
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 5
Maximilan, довлю и я свои 5 копеек! Была у меня похожая фигня и чек не загорался. На низах совсем не ехала! Потом чек загорелся, оказался датчик фаз! После замены всё прошло. Хотя в твоём случае тоже склоняюсь к версии про забитую сетку или фильтр. Как найдёшь проблему обязательно отпиши!
сом вне форума
Старый 07.06.2014, 06:43   #812
Олег-ru
Аватар для Олег-ru
Автомобиль: ВАЗ-2170302-018 LADA PRIORA
Олег-ru не успел проявить себя
Maximilan Машина ни в какую не хочет разгоняться. [/QUOTE]
Была такая же ситуация. Оказалось причина в паленом бензине. Слил все с бака. Сменил заправку. Залил новый бензин. Больше такого не повторялось.
Олег-ru вне форума
Старый 08.06.2014, 14:18   #813
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Rolsen, Кстати тройник у меня не доконца просажен, то есть есть место под тонкую шайбу между посадочным местом и самим тройником. Так должно быть?
Посмотрел вчера, есть маленький зазорчик. Так что это не баг, это фича
Rolsen вне форума
Старый 10.06.2014, 18:57   #814
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Тема точно для меня - искал ответ на свой вопрос, но не нашел..
Машина 2010 г.в. кондей Halla, при постоянных троганиях в пробке он практически не включается, в салоне жарко. Съездил на станцию, перезаправил кондиционер, но ничего не поменялось. Стал искать дальше - оказалось, что частые отключения компрессора кондиционера это фича прошивки ЭБУ, и что в новых прошивках такого бага нет. Так вот, стОит ли перепрошиваться новой прошивкой (у официалов) если к двигателю ни зимой ни летом никаких нареканий нет, не будет ли хуже (если что, то я лучше пожертвую кониционером, чем стабильностью работы двигателя)? И где бы узнать какие прошивки последние и что в них исправлено?
PS Не уверен, но вроде бы контроллер Бош. Темы по официальным прошивкам не нашел, хотя искал два вечера, если что, то сильно не пинайте, а ткните носом.
Viktor532 вне форума
Старый 10.06.2014, 19:18   #815
Яков1988
Яков1988 не успел проявить себя
Всем привет! В общем дело обстоит так. Поехал по воду, набрал воды, загрузился. Сел заводить, ноль реакции. Первый раз схватила, потом обороты резко сбросила, газ вообще ни как не реагирует. После скинул клемму, залез к реле и преду. Пред сгорел, реле рабочее. Пред новый воткнул, заводить опять..ноль реакции, пред сгорел снова. Бензонасос ноль реакции. Дотащили меня до дома. Снял бензонасос, все просмотрел, зацепил от АКБ, работает. Собрал, поставил на место. ЗАвелась, работала порядка минуты, заглушил. Собрал все на место. Заводить она опять в отказ. Вот закралось сомнение, либо АКБ в ноль сел, либо иммобилайзер срабатывает, хотя его отключали. Сига Шерхан. Кто чем поможет. Выручайте, машина очень нужны. Спасибо.
Яков1988 вне форума
Старый 10.06.2014, 19:46   #816
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Яков1988 Посмотреть сообщение
А при чем здесь акб или иммо? Если у тебя предохранитель горит.
Viktor532, так у оф дилера и узнай есть ли новые прошивки.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 10.06.2014, 19:54   #817
Dimon_Kamin
Аватар для Dimon_Kamin
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 47 раз(а) в 30 сообщениях
Dimon_Kamin станет известным достаточно скороDimon_Kamin станет известным достаточно скоро
Всем привет! Начал собираться в дальнюю дорогу к морю из далекой Сибири (Зеленогорск-Геленджик, 5300 кэмэ). Хоть я и не блондинка, и даже не блондин и уже 17 лет за рулем, хотел бы выслушать старейшин, кто что посоветует покласть в "Тревожный чемоданчик". Уже положил: 1. Трос сцепления (2110); 2. ДПКВ; 3. Прикуривательные провода; 4. Набор лампочек и предохранителей (в т.ч. большие, не помню сейчас, 50 и 100А, по-мойму...); 5. Лопата, топор (шанцевый, так сказать инстрУмент...); 6. Большой набор инструментов. Ну постоянный набор "компрессор-домкрат-запаска-ремкомплект" не считаю... Кто еще что посоветует? Всем заранее спасибо!
Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...
Dimon_Kamin вне форума
Старый 10.06.2014, 20:01   #818
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Dimon_Kamin, Обязательно возьми обучающий ключ, хороший огнетушитель(не было в списке), буксировочный трос.
DIZZI вне форума
Dimon_Kamin (11.06.2014)
Старый 10.06.2014, 20:04   #819
Kocmoc-nv86
Dimon_Kamin, а в рем комплект что входит?
Добавлено через 34 секунды
Второй ключ обязательно.
Старый 10.06.2014, 20:07   #820
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Я ещё кладу в быстро доступном месте старые покрывала, на случай града, у нас тут на юге, в июне, град частое явление.
DIZZI вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
