Старый 21.02.2015, 18:26   #811
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Gyzmi58, Здравствуйте. Посмотрел на машине свой генератор Элтмар 2112 3701010-08, 14 В-80 А, так разглядел..Напишите , что к нему стоит взять на замену, и как он .
Вася75 вне форума
Старый 21.02.2015, 18:42   #812
Добрый вечер.
Наверное, ЭЛТРА там написано? Посмотри повнимательнее. Так он выглядит и наклейка на передней крышке?
Это Прамо-Искра, сделанный на ржевском заводе ЭЛТРА. Подшипник передний - 303, задний - 202, с РН на них плохо, маленький выбор. Два варианта: поставить ВТН 5102.3702, у него повышенное напряжение,
поставить Энергомаш 611.3702-14, у него тоже напряжение 14.5В.
Старый 21.02.2015, 19:03   #813
Вася75
Gyzmi58, Наверно Элтра, так как -то размашисто написано, в него еще никто не лазил и ремень не менял, пробег 80 тыс. Вроде нет проблем- может померить мультиметром напряжение на нем. Мерил на холостых на Акб и было включено все, показывал 12,8.
Вася75 вне форума
Старый 21.02.2015, 19:05   #814
Мало это, АКБ не заряжается. Замерь еще совсем без нагрузки.
Старый 21.02.2015, 19:10   #815
Вася75
Gyzmi58, Понял спасибо, завтра замерю на холостых.
Вася75 вне форума
Старый 21.02.2015, 19:11   #816
Пожалуйста
Старый 22.02.2015, 00:10   #817
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
собираюсь менять РН и перед установкой генератора на авто собираюсь проверить работоспособность на стенде (я не оптимист и 2 раза снимать гену не хочу))) . так вот генератор: КЗАТЭ 9402.3701-14, 115А, РН 849.3702. Главный вопрос как правильно это сделать?
сам думаю так: поставлю на стенд,(обороты около 3000) - акб на корпус, +от акб на выход В+ генератора и все! ну и мультиметр в руки и бегать вокруг напряжение измерять под нагрузкои и без. ну может выход L подсоединю если мааленькую лампочку раздобуду)) , а с W хз чего с ним делать))) всегда считал его выходом на тахометр
combat_rabbit вне форума
Старый 22.02.2015, 04:41   #818
У ротора должны быть обороты не менее 5000, при 6000 - максимальный ток отдачи.
Нагрузку будешь реостатом менять? Тогда все верно.
Обязательно, достаточно стандартной 12В 3Вт.
Ничего не делать. Просто не подключать.
Если у тебя контроллер работает по шине CAN, то W - это диагностический выход на него. Если нет, то он не подключен и в колодке только один провод L.
На Волгах, Газелях, УАЗках и прочих так и есть))
Схема подключения генератора на стенде.
combat_rabbit (22.02.2015)
Старый 22.02.2015, 06:10   #819
combat_rabbit
Ну тут ничего неподелаеш,какие есть тому и рады, просто не буду все соки с него жать, ампер 30 покажет ну и хватит
да реостатом. Реостат и амперметр еще живые. А вольтметр и двигатель кто то спер. Еле уговорил механника восстановить стенд (теперь ненарадуется) , движок купили, а заместо вольтметра мультиметр используем.
просто интересно, а если не подключать, гена ток вырабатывать небудет что ли?
Теперь я знаю, контроллер с CAN шиной у меня)))
Старый 22.02.2015, 07:55   #820
Можно не подключать, если с лампочкой проблемы. Ток вырабатывать генератор все равно будет.
Довести все до ума не вышло, т.к. в гараже откл. свет. - припаять к разъему клемму (переходник) не успел, отложил до дома. Решил доехать на АКБ, контролируя напряжение по БК.
Пустил ДВС, пропиликала приборка и БК сказал про низкое напряжение борт.сети. После пуска 12,3 V - все лишнее было откл., проехав немного глянул на БК - 14,2 V. ЕПРСТ, не понял, ему что для возбуждения уже напряжение на клемму (L) подавать не надо? Ну что же - вкл. габариты + ПТФ + вент-р печки.
Когда доехал, напряжение снизилось до 13,8 V
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
