Старый 13.09.2015, 21:06   #811
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял (Алтай)
у жены на машине тоже лампочки перегорели в подсветке номера. такая же фигня... лень разбирать. уж сильно "глубоко" они их запрятали блин...
Вчера я наконец то добрался до нска! и таки прошил ласточку!!! с 9 утра до 20 вечера катались. устал слов нет как....
по началу как дунули аж 1,5 было.... я такого страху в жизни не испытвал. просто самолет! убавили наддув до 1,2 все равно страшновато) в итоге давление оставили 1,1 бара. отсечка на 6800. по факту где то на 6500 я переключаюсь. мощи просто нереальное количество!прет как сумасшедшая!
я очень доволен))
ездил в компании субаровода -он был на субару легаси b4 2.0 турбо. 260 сил. когда тачку отстроили и начили делать финальные корректировки по прошивке (а он был тоже в салоне приоры пока катали) сзаднего дивана донесся неуверенный голос - "мне кажется я тебя не догоню")))))
заезда еще не делали. но субъективно приора быстрее.
все был ничего...но!
поездку омрачила небольшая поломка (надеюсь что не большая))))
1. не горят стопаки. все. включая тот что по центру.
2. не работает освещение салона (тот что спереди плафон. зданий в норме).
не пойму в чем причина. предохранители целые все. думал лягкушка под педалью тормоза глючит, но тогда причем тут освещение салона....
Может у кого было так? подайте идею где копать...
Alexsgv вне форума
Старый 28.09.2015, 18:05   #812
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Вотвы мне скажите, у меня одногопроблема с оборотами или нет или мне одному запчасти такие хорошие достаются!? На холостом поднимались и опускались обороты, поменял рхх безрезультатно, поменял дпдз помогло, доехал до краснодарскогокрая и там поездил, короче тыщ 5,5 -6 и опять похожая песня. Перед обратной дорогой купил новый дпдз поставил и его хватило на 2000
Может где ещё че менять надо? Или мне так везёт!
Установка кондиционеров, пишите в личку
_Leha_ вне форума
Старый 28.09.2015, 20:02   #813
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Или мне так везёт!
Если просто поднимаются сами, забей... Тоже бывает подскакивают обороты, только редко. Началось после установки бк (может совпадение). Если вдруг обороты немного сами поднимаются просто глушу мотор, затем запускаю по новой и все прекрасно работает.
Если обороты падают то ДУ чистить надо, либо рхх, ддз на замену.
Неисправный ддз легко по бк отследить, смотря как меняются показатели значений при нажатии на педаль газа.
рхх бывает, помогает, чистка нажимного конуса, смазка шагового электродвигателя силиконовой смазкой.
BULLDOG вне форума
Старый 28.09.2015, 20:16   #814
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Тоже бывает подскакивают обороты, только редко. Если вдруг обороты немного сами поднимаются просто глушу мотор, затем запускаю по новой и все прекрасно работает.
Бывает что обороты зависают примерно на 2 тысячах. Чуть газнешь - тут же проходит, падают до положенных. Происходит это рандомно, не очень часто.
vadimazz вне форума
Старый 29.09.2015, 07:57   #815
den_22
Аватар для den_22
Автомобиль: lada priora хэтч
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
den_22 находится на правильном пути
_Leha_, у меня такая хрень была на протяжении трех лет, за это время сменил штук 8 дпдз, рхх-5, 2 раза в год чистил дроссельный узел, хватало на 1-1,5тыщи и все поплыли опять. Плавали на холодную при пуске 3-5 сек, потом все норм. И когда сильно разогреется, подскакивали до 2-2,5 тыщ и не падали пока не заглушишь. ДУ не менял. Весной взял дпдз бескантактный Калужский. И все, забыл теперь про обороты. Все четко.
den_22 вне форума
Старый 29.09.2015, 16:12   #816
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
В том то дело что рандомно и редко... Что дает сбой, тяжеловато найти. Ваз он такой...
BULLDOG вне форума
Старый 30.09.2015, 07:54   #817
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Доехала моя приорка на родину, с краснодарского путешествия во втоой уже раз! Как и написал выше из неприятностей зависающие обороты и выход из строя дмрв ошибка 0102 вроде и машина не тянула при нажатии газа, пауза и едит. Все неприятности опять перед Омском на обратном пути вылезли, в тот раз католизатор сдох там же. Поменял в омске дмрв за 3300 бошь проехал 200км и опять обороты зависать не падать начали, хорошо я там же взял безконтактный дпдз и поменял его в дороге и пока полет нормальный. Кстати средний расход по бк показал 6,5л
Намотал в этот раз чуть больше 11000
Намотал в этот раз чуть более 11000
_Leha_ вне форума
Старый 30.09.2015, 12:32   #818
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Красава! Чего там, возле Ишима трассу залатали?
ANTO вне форума
Старый 30.09.2015, 21:01   #819
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
АЦЦ100 находится на правильном пути
сегодня в заднем правом барабане соскочила пружинка, которая прижимает колодку к тормозному щитку и пацарапала датчик АБС. Теперь АБС не работает. кто знает, сколько он стоит и как заменить? Спасибо.
АЦЦ100 вне форума
Старый 05.10.2015, 13:10   #820
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Латают там ещё дорогу не доезжая Омска 200км где то
_Leha_ вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
