Старый 17.02.2017, 20:06   #811
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от drag26 Посмотреть сообщение
батэ 90а идёт как гена с пониженным наприжением, он 14,4В никогда не выдаст с завода.
С завода он - 21120-3701010 (не 2170 !), поэтому согласно ТИ 31120-3701010, при 6000 об/мин. (ротора) и макс. токе нагрузки, пределы регулируемого напряжения 13,2-14,7В. Номинальное - 14В. Как сказано выше - другой РН (н.о.) позволит повысить нижнюю границу до 13,8В (мин. для Са/Са АКБ) и "точнее" поддерживать напряжение под нагрузкой.
P.S. Даже у 2108-3701010 13,4-14,6В. Измерять нужно на клемме (шпильке) генератора и его корпусе, а если напряжение на клеммах АКБ отличается от этого значения - ищут/устраняют причину потерь.
drag26 (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 20:37   #812
Сегодня решил ещё проверить и был огорчён, при 2,5к оборотах и выше напруга прыгает от 13,8 до 13,3. По любому придётся менять генератор.
Вот человек! Меняй РН на РН нового образца и все будет работать. И деньгу существенно с экономишь. В ФАКе есть вся исчерпывающая инфа по этому поводу. Там переделывать - проще пареной репы!!!
drag26 (17.02.2017)
Старый 18.02.2017, 16:53   #813
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Гена БАТЭ 90А переделаный на РН н/о очень даже не плохо работает.Про переделку тут на форуме все расписано,мне даже не потребовалось его снимать.
Alex024 вне форума
Старый 26.02.2017, 16:42   #814
AAA
Автомобиль: приора 2172
Вес репутации: 11
AAA не успел проявить себя
Садится АКБ Померил напряжение Без потребителей-14,06 Дальний свет-13,64 Дальний свет, обогрев заднего стекла-13,44 Дальний свет, обогрев,печка-13,26 Холостой ход и обороты одинаково
AAA вне форума
Старый 02.04.2017, 15:02   #815
AAA
Вес репутации: 11
Повторно сделал земеры на кламмах АКБ на прогретой машине. Без потребителей-13,8;дальний свет-13,43:дальний свет, обогрев стекла-13,25; дальний свет, обогрев, печка-13,1 Нужно ли менять РН? Генератор 3202.3771(2112-3701010-05) 14В 90А Сделано в Белоруси
AAA вне форума
Старый 02.04.2017, 18:18   #816
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
AAA, если верить форуму, то проще смириться и копить на другого гену (Прамо, например). Как вариант, купить 3-х уровневый РН.
Kostikov вне форума
KUS (09.03.2018)
Старый 07.04.2017, 14:40   #817
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от AAA Посмотреть сообщение
Да не надо верить форуму. Надо просто поставить нормальный РН. У меня БАТЭ 90 и самодельный РН, и всё нормально. Всё времени нет произвести замеры и выложить сюда.
PVP вне форума
KUS (09.03.2018)
Старый 10.04.2017, 21:45   #818
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
Поставил в январе трехуровневый регулятор, выставлено 14,2v. Езжу почти все время без фар, тоесть 14,2-14,1v всегда дает, и теперь постоянно две крышки средних банок мокрые. аккумулятор Аком 60а 520 Ca/Ca. Отверстия вроде чистые, должно все обратно уходить в аккум... на 13,8v снижать не хочу, так как с кондеем будем падать до 12v. Что можно сделать, снижать напругу до 13,8v?
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 11.04.2017, 08:36   #819
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение
Странно что средние, у меня обычно потели крайние даже со стоковым регулятором напряжения. Может по пробывать заменить уплотнительные кольца на крышках на большего диаметра?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 11.04.2017, 09:18   #820
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
АКОМ не комплектует пробки уплотнительными кольцами.
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
