Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости
Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112.
Старый 14.05.2018, 09:16   #811
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 3..
Сообщение от Basistion Посмотреть сообщение
Такой вопрос. Кто может четко сказать, в каких случаях идёт допвпрыск бензина? То что, на высоких оборотах и так понятно. Мне говорили, что под нагрузкой еще допвпрыск идёт. Что подразумевается под нагрузкой? Резкое нажатие на газ или ослабление давления в редукторе?
Слышал , что BRC довпрыскивает бенз не тока под нагрузкой , а для достижения стихеометрии смеси...
Ri.264 вне форума
Старый 14.05.2018, 09:56   #812
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
У меня стоит ГБО BRC, насколько я знаю допвпрыск бензина вообще не происходит, машина едет хорошо в любых режимах и на любых оборотах. Почему я это знаю - бензонасос у меня отключается при работе на газе, но не програмно, а в ручную.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 14.05.2018, 10:13   #813
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
а она и должна ехать...даже без довпрыска.
Ri.264 вне форума
Старый 14.05.2018, 10:41   #814
masterkarlo
Вот и я так всегда думал, почему тогда люди спрашивают при каких оборотах идёт допвпрыск бензина
Старый 14.05.2018, 11:47   #815
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
На оборотах ясен хрен будет допвпрыск и даже переход на бензин полностью. Вопрос в том, что бензин может впрыскиваться и при 1500 оборотах и при 2500 оборотах. Зависит от нагрузки. Хочу узнать от чего влияет данный впрыск?
Basistion вне форума
Старый 14.05.2018, 12:20   #816
Ri.264
Аватар для Ri.264
Отключи бензонасос на подъеме(на оборотах 2500) ...думаю много ответов получишь)
Ri.264 вне форума
Старый 14.05.2018, 13:22   #817
Basistion
Вес репутации: 10
Рывки которые у меня были я связываю с этим допвпрыском бенза. Пожалуй займусь этим на выходных, отключу бензонасос)
Старый 14.05.2018, 19:27   #818
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Не рискуешь? Большинство установщиков отказываются это реализовывать.
У меня было программно сделано. Пробег 400т., бензонасос ещё родной, заводской.
Добавлено через 51 секунду
Как и вся топливная система.
fokker вне форума
Старый 15.05.2018, 21:30   #819
masterkarlo
Сообщение от fokker Посмотреть сообщение
У меня насос родной стоит, отключение вручную делали не установщики, это самоделка моя, вариант противоугона. Когда ГБО мне установили, я решил реализовать затею и сделал кнопку. Стал пользоваться, причём стал отключать насос сразу после перехода на газ после запуска, приехал например в магазин или кинотеатр, просто заглушил и пошёл, чтоб завести надо включить насос. Потом привык так делать и не раз придавливал и по трассе так ездил с отключенным насосом - и при любых оборотах и нагрузках машина нормально работала только на газе. Поэтому делаю вывод что довпрыск не происходит и уж точно не происходит переход на бензин, иначе она просто заглохла бы после набора 4000. Ну если только предположить что я ни разу до таких оборотов не крутил, но это крайне мало вероятно.
Старый 15.05.2018, 22:22   #820
fokker
Не надёжный вариант для противоугона. Завести машину можно и на газе. Блокировку лучше на питании мозгов гбо делать. Там одновременно и бензиновые и газовые форсунки блокируются. А с кнопкой отключения можно прилипнуть. Лучше уж тогда программно делать. У меня на разных режимах работы двигателя и движения переход с газа на бенз. был. Так чтобы всерьез опасно, ни разу не было.
До владельцев метановых машин докапываться на заправках начали. Требуют удостоверение о прохождении соответствующего обучения. Без него не заправляют. О чем речь?
Последний раз редактировалось fokker; 16.05.2018 в 06:46.
fokker вне форума
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
