Старый 10.09.2018, 19:27   #811
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Pavel088,
Не форсунки это .У меня этот траб за ечен давно .За это время РХХ менялся , форсунки, все уплотнения впуска ,неоднократная чистка дроселя но трабл не ушёл .
Я склоняюсь на износ дроссельной заслонки .
viktor- вне форума
Старый 11.09.2018, 05:47   #812
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
viktor-, а как тогда объяснить это
Перед запуском на горячую продул цилиндры с выжатым газом, завелась легко, как и на холодную безо всяких скачков оборотов
И тот момент, что на холодную заводится хорошо, на горячую сразу после остановки двигателя (минуты через 2-3) хорошо, а постоит минут 30-40 и плохо заводится, стартер крутит дольше и нет скачка при запуске, а двс заводится нехотя, постепенно повышая обороты до рабочих и подтраивая при этом, может даже заглохнуть иногда
Pavel088 вне форума
Старый 11.09.2018, 17:07   #813
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Знакомы эти симптомы((((. Один в один))))). И было это у меня, когда под клапан газовой форсунки попала соринка. Пришлось снимать рампу, разбирать форсунки и чистить.
YURII.N вне форума
Старый 11.09.2018, 17:49   #814
Pavel088
Вес репутации: 11
А они разве разбираются?
Pavel088 вне форума
Старый 11.09.2018, 19:57   #815
YURII.N
Газовые разбираются. Про бензиновые не знаю.
YURII.N вне форума
Старый 11.09.2018, 20:55   #816
Pavel088
Вес репутации: 11
YURII.N, ну я в тонкостях гбо не разбираюсь, всегда думал там вообще обычные форсунки стоят)
Бензиновые не слышал чтоб разбирали. Там если потекли, то только замена, уже ничего не сделать. От промывки только хуже будет
Pavel088 вне форума
Старый 15.09.2018, 16:48   #817
Вечного ничего нет, ресурс ограничен. Но попытка не пытка, выкинуть всегда не поздно. Если загажены, то почему бы и не попробовать промыть. Не ультразвуком, а сольвентом и снятые с рампой. Разобрал, отдельно форсунки (обр. ходом), отдельно рампу, а потом промывка в сборе. Далее опрессовка, факел распыла и баланс. Свежие колечки.
Просто не каждый будет этим заниматься и не на коленке.
Старый 15.09.2018, 17:53   #818
Pavel088
Вес репутации: 11
Serg901, как раз вчера снял, промывал. Сегодня поставил на место) Мыл карбоклинером, с помощью зарядки от старой Нокии)) Рампу им же - залил, поболтал, слил.
Прокатился, пока на горячую хорошо заводится, на холодную естественно тоже. Посмотрим, что дальше будет.
По динамике изменений никаких, разве, что чуть более плавнее на 1 едет, но тут претензий и не было особых.
Расход 12-12,5 по городу, но думаю до 10-10,5 должен упасть, как обычно, т.к проехал немного еще.
Была еще возможность купить рампу с форсами с приоры 16 года, решил ограничиться промывкой. Надеюсь не пожалею. Все таки там форсы Бош, они понадежнее моих Сименсов вроде...
Pavel088 вне форума
Старый 15.09.2018, 22:24   #819
YURII.N
Меня вообще удивляет течь бензиновых форсунок. Там ведь игла, запирающая так же металлическое седло. Или сейчас и их из пластика делают?
YURII.N вне форума
Старый 16.09.2018, 06:31   #820
Pavel088
Вес репутации: 11
Так ведь эта игла открывается-закрывается несколько раз в секунду, трение возникает в любом случае. Тем более,, что фильтр все равно 100% частиц не задерживает и какие-то микроскопические все равно проходят, плюс после фильтра тоже есть осадок, ржавчина, твердые отложения на трубках, на рампе. Все это попадает под иглу
Правильно выше сказал Serg901 - ничто не вечно, все имеет свой ресурс.
Возможно в идеальных условиях ресурс их и был бы значительно выше, чем в реальных
Pavel088 вне форума
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
