Старый 09.03.2010, 11:16   #811
Re: НЕе могу поставить на охрану штатную сигналку
Сообщение от Magix Посмотреть сообщение
когда вставляю ключ с пультом и жду 6 секунд и выключаю,
Должен быть обучающий,а не рабочий ключ...
Старый 09.03.2010, 11:59   #812
AHT
Сообщений: n/a
Ребят вот такая проблема, переделовал модуль водителя, ну где управление стеклоподъемниками, и закасячил, ну замкнул контакты на плате, аж блин задымилась!!! косяк устронил, подключил, все работает, кроме сигналки, с брелка нажимаю на кнопки реакции не какой, иммобилайзер работает т.е ключик определяет, электропакет тоже внорме, а включить штатку не как? думаю попробывать переобучить ключ, но и в тоже время если косяк в ключе, то наверное я бы не смог ее завести или как?
такая же фигня происходит и с другим модулем!
Скорей всего сгорел приемный модуль радиосигнала. ИММО не зависит от водительского блока, а вот прием сигнала с кнопок брелка делает именно этот блок. Видимо блок под замену.
Старый 09.03.2010, 12:05   #813
Magix
Аватар для Magix
Автомобиль: Приорушка 21073
Magix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Ты имеешь ввиду блок водительский,где управление стеклоподъемниками и дверьми, то я его поменял, а проблема осталась.
Magix вне форума
Старый 09.03.2010, 12:14   #814
Magix
Аватар для Magix
Re: Иммобилайзер
Вот более понятный алгоритм, активации
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Magix вне форума
Старый 09.03.2010, 13:03   #815
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер
• Закрыть двери.
• 1 писк.
+1
Согласен!! Если делать всё по заводской инструкции - ни фига не получается, т.к. в конце в реальности пищит подкапотный сигнал, а не тот что в щитке, как написано в инструкции...
До вышеописанного варианта тоже допёр сам опытным путём...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 10.03.2010, 10:04   #816
Magix
Аватар для Magix
Re: Иммобилайзер
Все всем спасибо за полезные советы, все работает, короче при замене модуля управления электропакета водителя, сигналка перестает работать, т.к. вней хранится цифровой код с ключа. переобучение ключей решила проблему.
Magix вне форума
Старый 10.03.2010, 12:12   #817
Samand
Аватар для Samand
Автомобиль: Chevrolet Aveo LTZ
Samand является по-настоящему хорошимSamand является по-настоящему хорошимSamand является по-настоящему хорошимSamand является по-настоящему хорошимSamand является по-настоящему хорошимSamand является по-настоящему хорошимSamand является по-настоящему хорошимSamand является по-настоящему хорошимSamand является по-настоящему хорошимSamand является по-настоящему хорошимSamand является по-настоящему хорошим
Re: что такое АПС?
Код ошибки Р1570
От блин, а мой бортовик эту ошибку озвучивает как "Неверный сигнал от АБС". Сапсибо, а то приехал на СТО и начал им мозги делать, они проверили и сказали что ошибка иммо и нада его стирать.
Если человека кусает вампир, он становится вампиром!Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны....
Samand вне форума
Старый 10.03.2010, 18:12   #818
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Иммобилайзер
Первый раз слышу что коды ИММО записаны в блоке управления электропакетом на водительской двери. Это можно получается провода от этого блока отрезать и заводить машину отвёрткой?
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 11.03.2010, 23:14   #819
F@TON
F@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Иммобилайзер
Есть вопрос: можно ли переобучить под свою машину ключ который был обучен под другую? Кто пробовал?
F@TON вне форума
Старый 11.03.2010, 23:18   #820
Re: Иммобилайзер
Сообщение от F@TON Посмотреть сообщение
Примечание
В системе предусмотрено обучение только двух рабочих ключей. Обучать можно только новые рабочие ключи (т.е. те, которые не были обучены другим иммобилизатором) или те, которые до этого были обучены с помощью обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучать рабочие ключи можно только совместно с ЭБУ, в котором не активирована противоугонная функция, или с тем ЭБУ, который был обучен совместно с обучающим ключом, используемым в данной процедуре обучения.
Как-то так написано...
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
